dafil Публикувано 18 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2019 Някой закачал ли е/сменял ли е жилото,което свързва дръжката от вътрешната страна на вратата и самото петле ?При мен се откачи и като дръпна ...не се отваря вратата Не намирам клипове за А6 Ц4,а за Ц5. Аналогични ли са?опитвам се да си го представя,за да го свържа "опипом,без да разглабям много,а само със сваляне на кората! Става въпрос за закачането,което се вижда много добре на 4:55 от този клип (жилото с бялата обшивка как влиза в продълговатия отвор в ляво,а си има и някаква контра?) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 22 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2019 Ако свалиш кората се вижда жилото и се работи без проблем. Имай предвид че след като развиеш всички рапидки по кората, тя се вади нагоре - иначе чупиш щипките. Освен видимите глави на рапидки има едни дълбоко скрити в дръжката и ще ти трябва дълга отвертка. Трябва да откачиш и ел.копчелък от вътре има куплунг. Не е никаква философия, за човек с нормални технически умения е елементарно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 22 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2019 @blacky ,ами не е безпроблемно- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 23 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2019 Тази черната рамка на вратата се сваля елементарно и ще ти открие възможност да работиш вътре. Държи се на четири болта, но е важно да се има предвид че трябва да се внимава да се монтира в същото положение в което е свалена, защото горното е рамката за стъклото и се пасва с купето. Има едни пластмасови вложки при монтирането и е хубаво да се види къде са били и да не се загубят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 23 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2019 Надявах се да мина без свалянето на черната рамка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 24 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2019 Разбираемо е, но ...уви. Много внимавай ако я сваляш и не слагай кората докато не се убедиш че е паснала към купето добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 24 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2019 Благодаря за насоките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 20 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2019 Като я върнеш обратно натегни леко 4-те болта и затвори вратата, след това ако се налага местиш нагоре-надолу/навътре-навън докато не легне идеално и тогава стягаш на прИбиванье. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
