Траян Атанасов Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 (Редактирано) Здравейте. Имам следния проблем на свободен ход. Missfire в 6,7,8 цилиндър. При подаване на газ това спира, прави го само на свободен ход. Според майстора е възможно да е горивна помпа или бобини. Имате ли опит с нещо подобно? Засега само свещи съм сменил и си бяха в кофти състояние. Колата е A8 D4.5 2016 4.0tfsi 435hp. Редактирано 19 Януари 2022 от Траян Атанасов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 (Редактирано) Освен помпа в резервоара имаш още две за високо налягане Смени сервиза с някой който има идея от тоя мотор. @plamen sf Ти нямаше ли подобна драма ? Редактирано 19 Януари 2022 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 (Редактирано) Преди 4 часа, P_PETKOV написа: Освен помпа в резервоара имаш още две за високо налягане Смени сервиза с някой който има идея от тоя мотор. @plamen sf Ти нямаше ли подобна драма ? Смених сервиза да. Може би трябваше да почна от там, че имаше силен вакуум през капачката на маслото, заради което тривиално смених клапана на картерната вентилация (PCV) и цедката на турбините, но проблема с вакуума остана. На всеки ред цилиндри обаче има по още един клапан, който също отговаря за картерната вентилация. Цилиндри 1-4, които са от страната на пасажера, нямат прекъсване, а цилиндри 6-8 имат само на тихи обороти, докато цилиндър 5, който е от същата страна, няма прекъсване .Това ме навежда на мисълта, че може би клапана на цилиндрите от страната на шофьора има някакъв проблем, понеже тези клапани са вързани към вакуум помпата, не ги дава като грешка на vagcom. Моята версия е че на тихи обороти, заради проблема с картерната вентилация, в горивната смес влизат изпаренията от картера и от там се получава бедна горивна смес и прекъсване в цилиндрите от 6 до 8. При подаване на газ, влиза свеж въздух и цилиндрите спират да прекъсват. Просто мои разсъждения, утре ще имам повече информация. Редактирано 19 Януари 2022 от Траян Атанасов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 Чудя се дали има възможност, новият PCV, който беше монтиран също да не е работещ? Взех оригинален, но симптомите останаха абсолютно същите, силен вакуум през капачката на маслото и държи 1000 оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 (Редактирано) По принцип може да се е случил дефектен, но ще имаш мисфайъри на всички цилиндри, не само на 3 от тях. Огледай да не смуче въздух покрай въпросните цилиндри и от това да записва грешки. Другото е да размениш бобините на тези цилиндри и да видиш дали няма да се преместят и грешките на другите цилиндри - така ще разбереш дали проблема е в бобините. Предполагам, че свещи си сменял? Редактирано 20 Януари 2022 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 (Редактирано) Смених свещи, разменях и бобини, не е от това. Мерихме компресия и 7 цилиндър няма никаква компресия. Ще се сваля двигател, да се търси причината. Може клапани, може вериги, може надран цилиндър, като последното според мен е малко вероятно, но все пак го има в играта. На другите цилиндри компресията е 10, еднаква за всички, докато на 8 цилиндър, компресията му е 8. Това ме навежда, че може да е разтегната верига, защото се е случвало при последователни цилиндри да е от това. Редактирано 21 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 (Редактирано) П.с. свещта на 7 цилиндър, който няма компресия беше като нова. Редактирано 21 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 Преди да сваляш мотор огледайте с бороскоп/камера 7 и 8 цилиндър. Възможно е да са вериги и/или оптегачи ... За протокола ма какъв пробег е колата и по лонг лайф ли е обслужвана ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 (Редактирано) Колата е на 160 000 километра, но този мотор е на 50 000 километра, сменян е с нов. Нямам представа дали е по лонг лайф, наскоро я внесох. Ето малко видео от работата на мотора в момента video1.mp4 Редактирано 21 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 ако двигателят е сменян и е само на 50к, то няма значение дали е бил лонг лайф, в най-лошия случай ще му е сменено само веднъж маслото преди ти да я вземеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 Преди 7 часа, P_PETKOV написа: Преди да сваляш мотор огледайте с бороскоп/камера 7 и 8 цилиндър. Възможно е да са вериги и/или оптегачи ... За протокола ма какъв пробег е колата и по лонг лайф ли е обслужвана ? Всеки казва, че ако са вериги или оптегачи, целият ред ще прекъсва. Top Garage обаче ме насочиха, че те са имали такъв случай и е било точно вериги. Не е давало грешка в центровката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 Колеги, колата вече работи значително по-добре. Няма пушек, няма прекъсване на цилиндри. Възможно ли е след смяна на PCV да е трябвало време на системата да се раздвижи? Колата не беше палена 4 месеца преди това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 Работи значително по-добре, но не както трябва. Веригата е лошо зацепена и прескочила 1 зъб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 11 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2022 Колеги подвели са ме, подвел съм и вас. Центровката всъщност е добре, но е имало скъсана пружина на всмукателен клапан, това е бил проблема. Оказва се, че това е срещан проблем на този мотор, както и на други, които ползват същите пружини на клапаните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 12 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2022 На който му е интересно, ето снимка на въпросната пружина : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 12 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2022 Може да помислиш за такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Траян Атанасов Публикувано 12 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2022 преди 40 минути, P_PETKOV написа: Може да помислиш за такива. Благодаря за информацията, явно има решение за това. Засега обаче ще сменя само тази пружина, ако случайно го направи пак, ще се сваля мотора и ще се сменят всички с ъпгрейднати такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QUATTRO S8 Публикувано 17 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2023 На 12.02.2022 г. at 15:45, Траян Атанасов написа: На който му е интересно, ето снимка на въпросната пружина : Колега здравеи имам подобен проблем може ли тел за връзка искам да те попитам някой неща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 1 Март 2023 Доклад Share Публикувано 1 Март 2023 Здравейте,от къде мога да си закупя осигурителни планки за дистрониците,които да си монтирам сам? Преди време колега ги продаваше тук,но към момента ги предлага сам със монтаж в сервиз. Тези планки ,явно са някакво българско изобретение ,щото не ги намирам по чуждите сайтове..Ако някой продава моля да ми пише... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 10 Март 2023 Доклад Share Публикувано 10 Март 2023 Вече няколко пъти при студен старт, точно в момента на първото качване на обороти, веднага след натискане на старт бутона, оборотите падат за около половин секунда и веднага след това се вдигат нормално. Сякаш прекъсва потока гориво за момент. По принцип скоро ще влиза в сервиза за смяна на цедка и ще видят какво е, но ми е интересно ако някой има представа на какво може да се дължи това? При студена кола го прави 4 от 5 пъти, при топла кола - не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fjord Публикувано 30 Март 2023 Доклад Share Публикувано 30 Март 2023 (Редактирано) Горивна помпа за високо налягане? (Ако е бензин) Нека видят с кабел компютъра колко налагане изисква и сензора какво чете на релсата. Редактирано 30 Март 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 9 Април 2023 Доклад Share Публикувано 9 Април 2023 Оправи се преди десетина дни. Успях да направя едно видео, като отида в сервиза ще им го показвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
