STEFAN8898 Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 По принцип размера е 265/40/20 и аз се замислям да сложа 275/40/20, няма проблеми нали? Там има доста по-голям избор на модели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 Няма проблеми, но малко по-различно се усеща колата. Примерно не можеш да я караш с препоръчаното налягане за 265, защото е много ниско. Трябва сам да си намериш подходящото. Воланът става по-тежък също така. За сметка на това километражът показва скоростта с абсолютна точност спрямо ГПС-а, докато при стандартните винаги има едни 7-8км разлика при магистрална скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 16 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 И аз слагах 275 но ми седеше някак странн гумата,не ми харесваше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 На мен ми харесва как изглежда, но ще си купя 265 този сезон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 Гледам и 275/35/20, май този размер е най - разпространен. Може би ще пробвам с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 При 275/35/20 пак няма Goodyear (от актуалните модели) ама пък има Continental Sport Contact 6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 265/40/е стандартния размер за 20-ки при D4, 275/35 е за 21 вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 275/40/20 e доста по-адекватна алтернатива от 275/35/20. При последните има цели 2см разлика в диаметъра на гумата. Аз не бих ги сложил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 27 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Волан от S6 2014 ,дали ще стане на А8 2015? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 6 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 20" 9J ET45 66.6/66.5 Това ЕТ как ще седи на А8?Гумите да речем ,ще бъдат 265/40/20 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Като подарено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 6 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Що?Обясни!Не ги разбирам тия ЕТ.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 (Редактирано) Oригиналните 20-ки са ЕТ37 и пак 9J т.е. тези с ЕТ45 ще бъдат с 8мм по-навътре Eто и графично как ще изглеждат нещата. Редактирано 6 Март 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 6 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Ебати гадното?Искам да са максимално навън,ще се слагат и фланци евентуално,да са наравно с калника.Нямам идея какво ЕТ,да търся тогава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Шкембе чакай да те образоваме малко, колкото е по-малко ет-то са толкова по-навън. А ти искаш да сложиш джанти с по-голямо ЕТ, демек ще бъдат доста по-навътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 6 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Разбрах Шпеки 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 ❤️ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pechckin Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 15-20мм фланци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 Момци, при смяната на зимните гуми с Жантите видях, че отзад има фланци 1см. Няма шанс да са оригинални, нали? В смисъл... в момента предните джанти стоят много грозно, навътре и се чудех, дали да не си купя фланци отпред. Питането е, има ли някакво негативно влияние на куатрото, абс, тракшън или някаква друга система?ПП. Откакто съм я взел (2 месеца) про скорост 80-140 при натискане на спирачка ми носи надясно. Имате ли идея от какво може да е? Това го правеше и с другите гуми.ПП2. Стеува ми се, че педала на спирачката хваща доста ниско. Как е при вас? Нормално ли е да е така заради start/stop?Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pechckin Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 винаги има шанс да са кофти фланците и да почне да тресе. И се сменят в комплект с болтове, в повечето случай, за да не си гониш гумите в канавките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 (Редактирано) Демек? Какво значи в комплект? И 4- та фланеца ли да сменя? И знаеш ли за другите два въпроса нещо Sent from my SM-G950F using Tapatalk Редактирано 9 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 (Редактирано) Оригинални фланция мисял, че няма. Казват, че с фланция се разбиват по бързо лагерите на главината до колко това е вярно Други негативи от фланци по скоро няма. Относно тресенето мини си направи един реглаж на преден и заден мост като за начало. В Дружба има сервиз с добри отзиви (или поне преди няколко години беше така). За педала на спирачките по скоро не е нормално ама някой някой друг да каже, може пък при D4 да е така въпреки, че силно се съмнявам. Редактирано 7 Март 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 8 Март 2020 Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 Благодаря. Да видим колегитеSent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Дърпането може да е от много неща, разбито нещо по оказването, разлики в работата на спирачните апарати или нещо криво по купето (след ПТП). 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 (Редактирано) Разликите в спирачната сила как се измерват? Sent from my SM-G950F using Tapatalk Редактирано 10 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
