Mustaka Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 На валовете при преглед на спирачките. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Фабричните ми гуми са 265/40/20,проблем ли е да се сложат малко по-високи,265/45/20? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Не, но заради въздушното не съм н 100% сигурен. В най- долна позиция да не опре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Тоя калкулатор казва,че НЕ става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Разликата е 27мм (в диаметър или колата ще по-висока с 13,5мм) иначе казано виж отгоре на сегашните дали имаш достатъчно остояние. Въпросната разлика я дават извън допустимите норми, но най-вероятно няма да има драми. Това което мога да кажа е, че при 4F с въздух примерно няма драма да се сложат 255/40/19 вместо фабричните 255/35/19 като разликата е кажи речи същата 26мм в диаметър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Просто много съм се напатил с много ниски гуми,та ако стават малко по високи.... На Тундрата,една педя гума,ебати кефа🤣 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 @plamen sf По-добре недей, ще се наложи после да ги хвърляш (или продаваш) аз някога какви филми имах с един цлс, направо ми се видя сметката докато разбера, че от гумите идва целия проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Ясно е че ще си спазя размера,но от любопитство попитах...колко гуми и джанти съсипах из тия дупки,та затова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Не стават ли 16-ки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 да ве даже и 15-ки с култовия размер баници 195/65 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 преди 11 минути, soult@ker написа: Не стават ли 16-ки? Пробвах....но дисковете се оказаха по-големи от джантите... Шпек,та еВа у косматия трол😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 (Редактирано) Шегувам се ве, ама тънката ми мисъл за кво ще слагаш 20- ки като после ще циганиш размера? Само щезагрозиш джантите с тия дебели гуми. Редактирано 9 Март 2020 от soult@ker Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Кой се цигани бе? Не си ги намира пред блока гумите, пита дали нема да побере един размер по-високи, ше те ева и тебе в технически грамотния трол! Изгледа 5 клипа в тубата и вече пишеш с гащеризон и гайковерт до тебе! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 10 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 Преди 8 часа, soult@ker написа: Шегувам се ве, ама тънката ми мисъл за кво ще слагаш 20- ки като после ще циганиш размера? Само щезагрозиш джантите с тия дебели гуми. Ами щото варианта да са по високи гумите става, ако са 19-ки,но ще са по тесни гумите...за това си искам 20,но ми се щеше да са по високи..Съсипвал ли си нова 20ка за 500-600лв/един брой/,за да ме разбереш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 10 Март 2020 Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 (Редактирано) Кви са тия 20- ки за 500-600 ве, нексен ли? Знаеш поговорката за мечките и гората. Редактирано 10 Март 2020 от soult@ker Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 10 Март 2020 Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 за брой Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 10 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 Преди 1 час, soult@ker написа: Кви са тия 20- ки за 500-600 ве, нексен ли? Знаеш поговорката за мечките и гората. Слаботоков,написах ти го в скоби,за теб специално, НА БРОЙ! За кво ми е да ходя в гората,като ЧУБАКА,е тук! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 10 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 @V I P E R с някакъв такъв модел ,,Vossen'' ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 11 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2020 Венко не отговаря...неам предвид да са ти от OLX-а,да не се дасегна,знааме че твоя Воссен е оригинал,.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 12 Март 2020 Доклад Share Публикувано 12 Март 2020 Не е влизАл от 4-ти Март бе ;). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 12 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2020 Емиии....коронавирус върлува,дано не е дал фира....не е лошо момчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Март 2020 Доклад Share Публикувано 13 Март 2020 само за фейслифт ли може да се говори тука, извинявам се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 14 Март 2020 Доклад Share Публикувано 14 Март 2020 yavor20v, ще правиш ли някакви модификациЙ по колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 14 Март 2020 Доклад Share Публикувано 14 Март 2020 да, REVO и фланци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 14 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2020 Коги,като свърши свето ли?🤣 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
