Deyanx Публикувано 27 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2019 Здравейте, от скоро съм собственик на а4ка б7. Намерих следния проблем, когато пусна парно или климатик - дясната зона духа само студено. Температурата не се променя дори след продължително каране и не се влияе от задаване на градусите от конзолата. Ще съм благодарен ако някой ме насочи от къде да търся проблема. Колата е 2007ма година юни месец, 170коня - не знам дали има някакво знание. Благодаря предварително, Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 27 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2019 Това е проблем с моторчето на клапата. Има много изписано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DobrevST Публикувано 27 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2019 Първото и най-лесно нещо е да извадиш управлението на климатроника и да напръскаш с контактен спрей буксите. Ако не минеш само с това, махаш жабката и вадиш моторчето на съответната клапа, разглобяваш, топиш потенциометъра в спирт, смазваш мехаизма и си готов. Може да се наложи да закачиш с VCDS, за да върнеш фабричните настройки и да изчистиш грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyanx Публикувано 1 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2019 Благодаря за носоките колеги. След демонтаж на жабката намерих моторчето което не отваряше съответната клапа(лилав цвят). Потенциометъра седя цяла вечер потопен в спирт, но на сутринта когато свързах буксата отново нямаше резултат. Поръчах съответното моторче с механизма от кола за части и при включване на буксата моторчето завъртя механизма до най-толно положение тоест студено, а колата вече беше зададена от конзолата на максимално топло. При връщане на температурата на студено и опит за топло, нямаше никакво движение в механизма и моторчето. Възможно ли нещо при мен в инсталацията да не е наред или потенциометъра на "Новото" да не работи правилно? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 1 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2019 Пробвай с адаптация на клапите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DobrevST Публикувано 1 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2019 Пробва ли това с контактния спрей? При мен точно такъв беше проблемът. Всички моторчета сработваха, но поставени на мястото за регулиране на лявата клапа спираха да функционират и vcds показваше едни абсурди. Напръсках техните букси и буксите на управлението на климатроника с най-евтиния контактен спрей и всичко си заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 2 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2019 И при мен е така,беше забило на студено свалих моторчето,потопих го в спирт сглобих и сега заби на топло.а като пусна адаптация всичко си работи.Ако го оправиш кажи какво е било. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DobrevST Публикувано 2 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2019 За най-лесно пробвайте с две моторчета. Едното проблемно и едно, което работи правилно. Разменяте им местата и разбирате дали проблемът е в потенциометъра или в инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Колега,в олх продават нови потенциометри аз го смених и се оправи,вече трети ден я тествам няма проблем ако искаш да ти пратя линк на лично.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 (Редактирано) Аз искам да ми пратиш на лично, ако може! Редактирано 6 Ноември 2019 от ads Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyanx Публикувано 6 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Здравей К.Rusev, моля изпрати ми линка, поръчам и ще пробвам. Междувременно ще напръскам всичко с контактия спрей и ако и това не помогне ще си поръчам нов механизъм с моторче, става студено и още седя без жабка :D, клапата я оставих ръчно отворена но трябва да реша проблема. Благодаря за всичките отзиви, Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Пускай линка за всички. Не е излишно да имаш под ръка в гаража една бройка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Ето го: Потенциометър .След като го смените правите 2 адаптации и чистите грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СапиенсА Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Трябва да си луд, за да дадеш 25 ЛЕВА за тая джвъчка, при положение, че в алито пет броя вървят по четири-пет-шест долара с доставката. Абсолютно същите. Същите зеленички, чайна врътки. Двадесет и пет лева....., за БРОЙ....., бааахти нахалният тип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DobrevST Публикувано 7 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2019 Абсолютно, 25 лева бройката си е обир. Същата работа за крепежите на корите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 7 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2019 Поръчах една петица от алито.Ще пиша като пристигнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 8 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 Колко кинта за 5 броя колега?Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DobrevST Публикувано 8 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 В момента са около 4 евро, линкът е по-горе, към алиекспрес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 8 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 Така е.Приятел, който пазарува от алито електронни елементи за сервиза си ми ги поръча.Очаквам ги по коледа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliyan_pi Публикувано 9 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 Преди много години често потенциометрите на услвателите "трещяха" и се налагаше да ги чистим и смазваме. Тогава нямаше такива силиконови и други неща и аз ги чистих и смазвах с нафта - тя е хем разтворител, хем съдържа и малко масло. Ефектът беше поразяващ. Може да опитате Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 9 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 Аз нямам проблем с потенциометрите.За тия смешни пари реших да ги поръчам превантивно.Ако се наложи и са под ръка за по-малко време ще са разглобени корите или жабката.Друг е въпроса, колко ще са надеждни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyanx Публикувано 19 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2019 Една бърза равносметка на какво съм направил до сега: Купих нов потенциометър от китайските.. пробвах го с мултицет и при въртене си дава на контакт. Всички видове букси, управление на климатроника изчистено, напръскано с контактен спрей. Моторчето измих със спирт, като го закача с кабел директно към акумулатора си върти и работи. Пробвах механизма с моторчето на другите клапи, няма резултат никакъв. Адаптация с Vag com не даде резултат.. грешката която дава е 01842 дори с новия потенциометър. Странното е че като механично настроя механизма да е на ТОПЛО, като сложа буксата моторчето си върти и сваля на Студено положение, и до там няма други движения. От време на време се пуска за по-малко от секунда и това е. Остава ми да пробвам с друго управление или евентуално нещо в инсталацията да не е наред? Ако някой се сеща за още нещо ще съм благодарен! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 19 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2019 Пробвай да обърнеш стрелката на потенциометъра и направи 2 адаптации с една не стана и при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DobrevST Публикувано 19 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2019 Ако това поправено моторче не работи, когато го закачиш на друго място, значи проблемът е на 100 процента в него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
