Проблем с DPF
Audi a4 2.0
Здравейте, колеги! Махнаха ми DPF на колата, обаче мисля че не е нормално да излиза чак толкова много гъст дим от ауспусите. Според вас дали проблема е от премахването на DPF-фа или нещо друго ? Не съм запознат, затова търся мнение!
Редактирано от Audi a4 2.0
Пуска такава чернилка най евентуално заради дюзи.... Постоянно ли пуши или само когато натиснеш ?
Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
Да, докато си с DPF често някоя проблемна дюза остава скрита. След премахването веднага се усеща. Направи една диагностика.....вече и дюзите не са чак толкова скъпи. Разбира се има вариант и да не е от дюза.
Вариант 2 е турбо вариант 3 егр ама по скоро дюза или дюзи ... Това зависи от майстора много обичат да казват че си за 6 дюзи или 4 зависи от мотора
Ами колегата ако е от София, да му подскажем къде да иде, че да не го ограбят! Шарлатани има не малко.....
Редактирано от Fireblood
Освен да го махнат механично друго правиха ли?
Ако толкова много е пушела преди дпф-ът е нямало да го скрие.
Има го варианта да е пропушвала, но даже е обръщал внимание. И вече след махането като се е вторачил, а тя е пушила повече....да му се е набило в очите! Ще е кошмар, ако само са го махнали, без да пипнат софта.....ама ако няма светещи лампи, значи е ок.
Аз до колкото съм ровичкал в vcds dpf-а му казваш има няма друго нз какво да правят.
Но ако те препратя към моя майстор ще ти нашока репичката защото си махнал dpf-а :)
с вцдс не можеш да зададеш, че няма дпф.
чакам с нетърпение да се появят теми - "къде могат да ми сложат обратно дпф-а"
Всеки, който може кадърно да ти го премахне, може и да ти сложи нов. Лично аз няма да се възползвам от услугата.....и е почти сигурно, че няма да четем заглавия на такива теми.
