kristtian Публикувано 3 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2019 Здравейте, първо искам да кажа , че не разбирам много от коли както се казва знам само как да сменям базовите неща, и предварително се извинявам ако не изполвам правилната фразеология. Имам Ауди а4 1.9 ТДИ. 2003. Имам 2 въпроса: 1. Когато колата е топла (90 градуса) има моменти като я изключа и след 1,2 минутки пак се опитам да я запаля да има едно треперене на колата и понякога не иска да запали. Това никога не ми се е случвало когато е студена колата а само като е топла някакви идей защо може да се получава това? 2. Другият ми въпрос е колко време е необходимо на двигателят да загрее до 90 градуса? До преди 2 месеца когато времето беше по-топло на колата и трябваше около 25 минутки докато стигне 90 градуса. Сега след като времето е по-студено дори и 45 минути не и стигат докато загрее. Доколкото знам винаги 90 градуса са най-оптималните градуси за повечето коли и тогава работи най-добре? Нека споделя с вас нещо колата ми беше на сервиз преди 5 месеца и там ми казха някой интересни неща като например, че колата ми изобщо НЕ Е имала самият датчик за температурата , тогава също ми правеше впечатление , че колата не отива до 90 градуса, но не разбирах и след това ми сложиха датчика и нямах проблем. Благодаря ви. 😊 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 4 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 Провери я на диагностика да видиш дали ше изкара температурен датчик.Колкото до температурата може да е проблемен термостат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristtian Публикувано 9 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 (Редактирано) Добре ще намеря къде и ще я заведа на диагностика. Колко пари струва това нещо горе долу? Също така има ли вероятност да е от температурният датчик на охладителната система? Редактирано 9 Ноември 2019 от kristtian Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
