Ретрофит на AutoHold Audi a 4 2013
Pharmacist
Здравейте, дали някои е наясно възможно ли е да се извърши такава операция и какво е нужно. Колата е мултитроник с електрическа ръчна спирачка, но много би ме се искало да има и асистент за наклон.
Благодаря за отговора!
Редактирано от Pharmacist
Аз лично не съм много наясно в какво се състои този Хил асист, но ако ме мързи да стоя на спирачката и да балансирам с газта, активирам ръчната и, когато подам газ, колата отлепя и освобождава ръчната. Няма залитане назад, съвсем стабилно потегляне.
Благодаря, горе долу това, което описваш, но само, че автоматично при наклон го прави.
Изпратено от моят ASUS_X008D с помощта на Tapatalk
Значи малко вероятно, но ако го има заложено, но не е активирано остава само да се активира. Иначе остава моя начин, но пак за да сработи така, трябва да е указано на колата да освобождава ръчната без натиск на крачната... някакви такива зависимости...
За мен си е хубава екстра! Ползвам я и градски условия (моята е с ръчни скорости) достатъчно е да спре колата и тя вече се активира (държи спирачките вместо ръчната) после пак само даваш газ и тръгваш. И да може да се ползва както каза и колегата по- горе и ръчната. Разликата е че не пипаш нищо. При мен  ръчната освобождава автоматично иска само сложен колан на шофьора. Не занам дали е заради хил асистънса.
Имам развитие по въпроса намерих в e-bay Една компания от Германия и поръчах кит, за 220 лв. Като дойде ще видим какъв ще е резултат ще пиша като всичко е готово.
Това е линка:
https://www.ebay.com/itm/Audi-A4-8K-B8-Hill-Hold-Berganfahrassistent-Car-Hold-Retrofit-Package/293270104031?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Пусни си софтуерно "light" версията по-добре и не се занимавай, върши работа за големи наклони като естакадите по моловете и т.н.
Да ами вече съм го платил, така че ще го изчакам ако знаех, че има друг вариант може би, щях да изчакам, но паркинга в блока е под наклон и зимата е доста некомфортно. Ще го монтират в сервиз мен не ме бива в тази част.
Реално тая система е за кратко спиране (до 10мин. После автоматично включва ръчната!) Да се има в предвид.
