Ниско налягане на маслото под 1000rpm
AlexCh
Привет група,
Имам проблем с налягането на маслото,  когато колата е загряла и под 1000 оборота - обикновенно по светофари и задръствания. От сервиза не намериха проблем, казаха да сменя маслото с по-гъсто. Това оправи малко нещата, но проблема все още си го има. Четох, че най-вероятния проблем е свързан с балансиращите валове, но не разбирах как точно преди да прочета една друга тема тук в b7 раздела. В сряда пак ще ходя да я отварят, тъй като вече ме притеснява, въпроса е, проблем ли е, ако съм я карал? В началото беше съвсем рядко, обикновенно като сляза от магистралата на някои от световарите и след рестарт на мотора се оправяше, но сега зачестиха случаите. Прочетох, че има варианти за смяна на шестостена между балансиращите валове и помпата (в случай, че е оттам проблема) без да трябва изцяло нова помпа и т.н., дали съм разбрал правилно?
Аз имам същия проблем след продължително каране по баир нагоре. Температурата на маслото стига към 115 градуса и в момента в които спра на място светва лампата за ниско налягане. Пусна ли спирачката (автомат) и угасва веднага. Но това при горещо време, сега го нямам и често казано не ми пука. Имаше друга тема за този проблем и автора е сменил всичко (даже и глава) и не се е оправил проблема. Проблема се оказал в маслените дюзи. Сменил ги е и всичко е заспало.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Абсурдно е да се прави каквато и да е смяна и ремонт, без да се закачи манометър.
....обикновено "дребната" немарливост води до нужда от смяна на двигател.
Преди 2 часа, robobug написа:
...води до нужда от смяна на двигател.
Е, винаги може да сложи 1.8Т от някоя Б6-ца? 😆
