Svilen56 Публикувано 9 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 Здравейте Колеги, карам С4 2,6 Quattro, проблема е следния, при пускане по - рязко на съединителя има удар отдолу, който е първо може би в началото на кардана, който удар се пренася в тампона на задния диференциал като той се сгъва защото такава му е конструкцията. Проверявал съм карета на кардана, смених маховика с едномасов, по добре е с него но пак го има този удар, особенно на първа и втора. Не знам вече какво може да е, то че има луфтове в торсена има тя е на 250 хиляди. Карах на един познат 2,5 АЕЛ Quattro ами там го няма този проблем. Мисля си за тампона на висящия лагер и тампона на задния диф, да са омекнали но незнам. Помагайте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 11 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 Това не са ли симптоми за тампоните на висящия лагер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 20 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2019 Качвал съм се в няколко Quattro-та, които при рязко подаване на газ се усеща удар и после тръгва колата. Едното беше S4, на което сменихме всички тампони по окачването и мостове и проблема изчезна Ама преди да тръгнеш да сменяш наред хванете една дълга щанга и на канала или подемника проверете всички тампони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
