bobitur Публикувано 11 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 Преди няколко месеца монтиране на ГИ Gastronic. Не може да се получи нормален разход. В града под 18 газ не мога да е сваля с нормално каране. Изпарител е Ray Duo. Дюзи райл 3 ом. 8мм. Ферони поплавък и тръба до изпарител. След много настройки не знам от къде да почна. Газаджията твърди че всичко е нормално. Моля за съвет, с кое първо да почна да сменям. Предлага ми рейка хана на 2 ом. Ако инвестирам ще подобри ли разхода. Дългосрочен трим е + 0.8 на газ а карана само на бензин е +1.7. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 11 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 А на бензин колко харчи в града? Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 11 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 (Редактирано) Смесен разход 11.6, засичано пълно-пълно. Колата е стокова, и лошото е че е с най късата кутия. ARX е кода на двигателя. След последните настройки трима е 1.8. това е с обд отметка. Има едно замисляне до 2000 оборота и после се усеща як шут от турбото. Това е само на газ. Няма добавка на бензин във високите, набира до 6000 оборота без проблем. Турбото пълни 0.5 в целия диапазон на газ. Редактирано 11 Ноември 2019 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 11 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 А на газ колко и е смесения разход? Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 12 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2019 18 газ в Пловдив. Ако нещо не е наред, няма ли трима да покаже? Нещо не ми се връзва, как върви стабилно, пък гори адски с нормално каране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 12 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2019 А я пробвайте да махнете OBDII комуникацията. Ако съм прав или ще се оправи разхода или ще мръднат тримовете или ще се случи всичко в комплект. Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 12 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2019 (Редактирано) Без обд комуникация беше на +17.6 трим и набиваше грешка с каране на темпомат извън градско. И като загрее на 90 гр. Малко колебаеше обороти на празен ход, около 50 Об. Ще пробвам и така пък да видим. Иначе с дюзи 2 ом. Ще се подобри ли нещо или с друг изпарител. Редактирано 12 Ноември 2019 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 12 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2019 Това означава че колата не е настроена като хората. За да държи тримовете около нулата тя буха гориво, което пък се отразява на разхода. Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 13 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Ако има отметка газовия компютър Gastronic, да трие грешките изтрива ли дългосрочен трим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Мдаааа.Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 13 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Ужас и аз си мисля че вече трима е в норма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 С тая конфигурация едва ли някога тримовете ще бъдат в норма [emoji6]Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 13 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Кое не е подходящо? Майстора ми предложи да сложим дюзи хана на 2 ом. Изпарител какъв да слагам shark 1500 или да вложат за в бъдеще кме голд да има запас ако се чипоса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 От това което чета, само бутилката и сондата, може би, вършат работа. Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 14 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2019 Защо, нещо не схващам, компютър на газтроник с обд не върши ли някаква работа? Моля, насочете ме, че пътека направих до "майстора". Какви компоненти да сложа в разумен разход и от къде да почна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 14 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2019 Според мен трябва първо да смениш майстора. Също според мен не е нужно да сменяш рейката( със същото турбо на 1,3 бара рейл 3 ома смогва). За изпарителя- като настройвате се вижда дали не пада налягането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 14 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2019 Ама той само на място е настройва, в движение никога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 14 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2019 Е само с на място не става, затова Влади те посъветва да смениш майстора. Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkofitnesa Публикувано 20 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2019 Напълно съм съгласен с мненията на колегата Муцев, но трудно става да се обяснява онлайн, сигурен съм че ако го посетиш на място ще хвърли един поглед и ще те осведоми за всички недостатъци и вече ти ще си преценяваш какво ще правиш Изпратено от моят YAL-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 20 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2019 Колегата Муцев, прави настройте в движение Карам по магистралата, а той настройва и крайния резултат е перфектен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
