zdravko_jett Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 здравейте колеги! имам проблем с първото палене когато е студена и то само зимно време тоест като паднат температурите. пали опитва се да задържи и гасне. като е запаля веднага повторно пали без никакъв проблем задържа оборотии без прекъсвания. когато е загряла също е безпроблемно паленето. мотора е 1,8 адр с пластмасовия колектор.при диагностика ми изписва следното. 17924-intake manifold vavle(N156) open circuit P1516-35-00 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aldygreen Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 (Редактирано) Има поне 100 теми за трудно палене през зимата. Само няколко реда по-надолу има същата тема и ти не си си направил труда да я погледнеш. Лошо, Седларов. В такива случаи съветът е да отиваш в сервиз, пък каквото сабя покаже. Относно причините - не са една и две, във всеки отделен случай причината е конкретна. В общи линии може да се разделят на три групи: - дефекти на елементи от системата за впръскване, - засмукване на неконтролиран въздух, - комбинация от двете, като резултат на "майсторска" работа или занемарена машина. За първата група най-често компютърната диагностика показва грешки или като съобщения, или като данни от измервания. Един грамотен специалист трябва да може да разчита и преценява резултатите. В твоя случай съобщението е за изключен клапан, управляващ актуатора на всмукателния колектор с променлива геометрия. Ако мембраната на актуатора е скъсана, по този начин се избягва засмукване на неконтролиран въздух през нея. В този случай буксата от клапана е откачена и лесно се вижда. Аз бях направил така, докато ми пристигна заявената мембрана. Но е възможно и самите маркучлета да са скъсани и оттам да смуче въздух. Тема по въпроса: Втората група - погледни темата по-долу. Там споделям как открих мяктото на засмукване на неконтролиран въздух. Днес се каня да заменя дефектните маншони на всмукателния колектор и очаквам ликвидиране на проблема, тъй като само там се наблюдаваше излизане на дим. Тема по въпроса: За третата група, Божа работа. Ползвай само сервизи, за които си сигурен, че са с грамотни и съвестни сервизни специалисти. Редактирано 15 Ноември 2019 от aldygreen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 15 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 прав беше колега! мембраната беше скъсана а едното кабелче за клапанчето беше прекъснато в маншончето най вероятно да не затапват вакум маркуча са прекъснали кабела. по втория въпрос аз съм със синята букса на студен мотор около13 15градуса ми дава около 2800 омана ,на 90около 200 ома, датчика е сменян миналото лято и все ми се струва че миналата зима го нямах този проблем, тоест след смяната на датчика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Смърфа Публикувано 26 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2019 И картерната вентилация си провери ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
h3mm Публикувано 28 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2019 Ако има нещо останало от нея изобщо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 15 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 На 26.12.2019 г. at 22:18, Смърфа написа: И картерната вентилация си провери ! картерната вентилация е оправена но си е същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 23 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2020 леко развитие. знач ипреди да запаля откачвам буксата на дебитомера и колата пали без проблем и задържа нормални обороти, не работи като задавена след паленето закачвам си буксата на дебитомера и продължава да си работи добре, едва ли е дебитомер защото закачвам буксата веднага след паленето и всичко си е ок, а ако е запаля без да откача буксата прекъсва не работи равномерно ,гасне първото палене в движение прекъсва все едно се дави(и това докато позагрее 10-15мин) или да се насоча към дросел. на диагностиката нищо не излиза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2020 Ако изключиш дебитомера после ЕКУ-то не го взима в предвид докато не изтриеш грешката или не загасиш и запалиш двигателя с включен дебитомер. Така че може проблема да е и е дебитомера. Опитай да го почистиш със спрей за дебитомери (MAF). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 25 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 (Редактирано) На 23.01.2020 г. at 11:47, VBI написа: пробвах и с чистене и с друг дебитомер, проблема е същия Редактирано 25 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 26 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2020 оказва се сега че като измъкна буксата на температурния датчик работата се оправя, по същия начин както с дебитомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2020 Виж какви стойности показва т-датчика през VCDS, провери и показанията от л-сондата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) за това ли говориш колега, това е при работа на бензин на празен ход. извинявам се ако не съм разбрал Редактирано 27 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Така като гледам л-сондата не работи коректно - това при 90С загрял двигател ли е? Виж каква стойност показва и т-датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) Преди 4 часа, VBI написа: да при загрял двигател е, стрелката показва на таблото 90 граадуса. а през ваг кома 94,5-97 което ми се струва много. на загрял двигател е на бензин и на празен ход Редактирано 27 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) Това са нормални показания на т-датчика и на температурата на двигателя, но ако колата е била на 90С като си гледал л-сондата според мен не работи коректно. Имаш ли газ на колата? Едит: Не цитирай всеко предходно мнение защото е в разрез с правилата на форума! Ползвай полето отдолу за да отговаряш. Редактирано 27 Януари 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 да колата има газ,но само зимата го прави този проблем с първото палене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aldygreen Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Ще го прави само зимата, защото тогава е студено. А образуването на горивната смес силно се влияе от температурата. При тебе вероятно има засмукване на въздух от някъде, което води до обеднена смес при стартирането. Изключването на дебитомера или на температурния датчик води до авариен режим на мотора, който използва по-обогатени смеси. Това обяснява описаното поведение на автомобила. Провери си хубавичко вакуумите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 значи когато изключа дебитомера работата на двигателя се променя значително по добре, работи все едно е паля загряла, няма пърпаликане в гърнето все едно е обогатена сместа .изключвам варианта да смуче въздух защото всичко е проверено възстановена е и картерната вентилация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Може заради газовата да ти обърква тримовете на бензин. Спри изцяло газовата - затвори двата крана на бутилката отзад и я остави да угасне заради липса на гориво. После изтрий грешките с ВагКом и карай 100км само на бензин. След това виж дали ще пали лесно студена на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 то като затворя крана за газта,то тя ще прехвърли автоматично на бензин. а тези 100км наведнъж ли трябва да ги навия или може примерно за седмица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 28 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 само искам да обясня проблема отново. та проблема ми го прави зимно време след като температурите паднат под 15гр. случва се следното сутрин паля колата пали няма нужда от продължително въртене на стартер пали след секунда две загасва, паля втори път пали без проблем(понякога пали от 3тия път)около 5секунди колата работи без проблем мазно супер, след това сякаш се включва смукач вдига оборотите на около 1100 1200 и работтаа и става все едно се дави и се чува едно пърпаликане в гърнето като ръмжене, тръгвам и трябва да е подлъгвам с газта просто самия двигател не работи мазно. след около 10 15 мин всичко се нормализира явно като позагрее. през този момент като изкарам буксата на дебитомера и е включа пак всичко се оправя колата работи мазно няма пърпаликане в гърнето. пробвал съм с друг дебитомер и 2 сменени температурни датчика положението си е все същото. проверил съм да не би да дърпа въздух от някъде не дърпа всички вакууми са здрави както и картерната вентилация е възстановена. пролет и лято този проблем го няма, същои колата когато е загряла и да преседяла час два три на студено си пали ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aldygreen Публикувано 28 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 Как си проверил "всичките вакууми"? Ако не е било с димогенератор и достатъчно високо налягане, както и правилното подаване на дима, може още дълго да се чудиш. Имах абсолютно същите симптоми, както твоите. Причината беше засмукване на неконтролиран въздух. В същото време виждах, как са "работили" предишния собственик, без да оправят проблема. Слава богу, че е бил паралия и замените са с качествени авточасти. Но може би това го е накарало да се освободи от колата. За моя радост. Сега колата пали от раз и върви отлично, и на газ и на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2020 @zdravko_jett Не е нужно да ги минеш наведнъж, просто трябва да покараш минимум 100км само на бензин след като си изтрил и грешките в двигателя за да може да се нулират тримовете и да се види дали ще почне да пали по-лесно сутрин. Ако почне да пали по-лесно значи си за реглаж на газовата уредба. Ако не пали по-лесно трябва да се търси пропуск на неотчетен от дебитомера въздух или да се замери какво налягане дава и поддържа бензиновата помпа примерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aldygreen Публикувано 29 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2020 @VBI Как може да се съчетава едновременно ниско налягане на бензиновата помпа и добър вървеж и ускоряемост? Би трябвало да има някакви прекъсвания и загуба на мощност при работа на бензин и добра работа на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_jett Публикувано 29 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2020 (Редактирано) ето това е след125 км на бензин. при работа на място и на бензин. а има ли значение че ламда варира между -1,6% -0,8% и 0,8% поне така го забелязах Редактирано 29 Януари 2020 от zdravko_jett Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
