След генерацията на ф60 и премахването на катализаторите колата не " киха " при сменянето на скорости
Wladogod
Здравейте колеги, запознат съм, че двигателят който управлявам е със променлива геометрия, но колата след премахването на катализаторите очаквах да киха но се чува само като самолет, та въпроса ми е към нова по - голяма турбина ли да се насоча за да започне да киха ?
Коя друга кола си виждал да "киха" , че ми е интересно кои от дизелите "кихат".
Аз съм имал допир само до 1.9тди 110кс в А3-ка, "киха" при отпускане на газта след като е натоварен мотора на някоя предавка, колата е без катализатор, иначе си е със стоковите грънци.
Кво кихане на турбина с геометрия търси???
 Да нема блоуоф та да киха.???
Свири като помияр на пълнолуние...това е ефекта, който се постига с права тръба и голяма турбина, и надут мотор.
За цитирания от теб ефект (на който всеки му казва различно "свирене", "кихане", "виене" и т.н.) не трябва нито голяма турбина, нито надут мотор (каквото и да се включва тук). Права тръба, натегната геометрия и евентуално чип са напълно достатъчни, за да се докара и примери по улиците колкото искаш.
един приятел с голф 4 и същия мотор като отпуска газста тъкмо като надува турбото или като сменя скорост тогава, разтоварващия  звук имам впредвид кихането и питам за информация защото не съм запознат до толкова
  • 2 months later...
Здравейте. Колеги някой да ми помогне искам да знам на 1.9 , 101 ТДИ ПД кода на двигателя AXR с променлива геометрия ли е? Защото сложих права тръба и не се чува кихането между смяната на скорости ...
Сложи си кихалка и ще го чуваш. Не че ще има някаква полза при дизел.
 Ако те кефи само блоу офф може да постигнеш този ефект.
