разход на масло на А8
allessandro
здравейте колеги !
карам А8 матрикс 3.0,  258 к.с. 2015 година
колата е на 100 хил.км. абсолютно реални върната от лизинг в германия !
колата леко гори масло на 8-10 хил.км по 900-1 л.
моля за съвети как да реша проблема
в ауди ми обясняват ,че абсолютно нормално за модела .
на мен това ми е 6 тото ауди и досега не съм имал такъв проблем да доливам масло преди смяната
Ако беше с TFSI или доста по-стар дизел, щеше да е нормално, но за 4 годишен дизел не ми се вижда много нормално.
Мустак колко е извън нормалното бате ?че ми предстои пътуване по дълго и адски се дразня че трябва да тръгвам с тубата в багажника
Няма щека бате и отзад няма как да духа сивосинкав дим понеже е с катализатор и с ДПФ и за екологията всичко спира там .всичко се Измерва софтуерно на ММИ и на таблото а през капачката не съм гледал
Редактирано от allessandro
На първо време може да смениш марката на маслото.  После трябва да наблюдаваш,кога настъпва драстичния разход.Възможно е качеството на маслото да не отговаря на пробега между смените, интензивността,условията  и маниера на шофиране.
Редактирано от audi+
Кво толко има ,не разбирам.  Всичко що е 5W30 със спецификация за фв мотори става за наливане, ма едва ли ще промени разхода или едва ли ще има драстична разлика.
Преди 2 часа долар на едва същото 1 литър ,че му светна ламБата ...само на 38к е в момента ,а смяната е била на 33 000км😂
https://www.auto-motor-oel.de/ratgeber/vw-50700-motoroel/1427/
Само оригинално масло слагам в Ауди едни черни туби !прави ми впечатление може би че го гори като я карам на магистрала над 150-160 км
всъщност не мога да преценя като се замисля .
Кво очакваш сега,още некой друг да ти каже да смениш  8 вида масла и накрая да отваряш мотора ако не става.или ....?
Замисли ли се колко човека в тоо форОм имат поглед върху 3.0 дизел от 2015 година А?
Нищо ти няма на колата вместо да доливаш на 8-9хил км. по-добре сменяй маслото. Маслоto освен да го гори мотора (евентуално) също така се и изпарява ;)
Иначе това оригиналното не е нищо специално освен цената на която го продават в Бг ето колко струва в немско същото това масло в черни туби, като доставката до Бг ти е около 20 евро ...
Ако ти се експериментира с други масла пробвай Ravenol VMP което е истинска синтетика и отговаря на 504/507 нормите.
Вече ако много ти се чете и искаш да ти стане пълна каша https://www.oil-club.ru/forum и/или https://www.bobistheoilguy.com
Преди 11 часа, allessandro написа:
Определено и това,че спортния режим цеди мотора от 3500 до 4500 об.
Бате ти май не си карал такава кола???
на 160 е на 2 Хил оборота на осма скорост!
какви четири Хил какви работи говориш ти.
И  няма спортен режим?  Ха ха.
Нищо и няма. И аз да я карам ,бих е настъпвал. 8ма
Естествено че има спортен режим .е ти на магистралата на спортен режим ли караш бате 😁😁😁😁.е ти майтапиш ли се  има 8 ма
  • 4 weeks later...
Аз имам едно старо Кю7, 2006-та на 140к км. 3.0 дизел 233 коня, от първите. За целия пробег не съм му долял една капка масло, а на магистрала и аз го карах 150-160, само че понеже е 6-степенна трансмисия, при 160 е на 3000 оборота.
Майка ми има един стар GL320cdi, като беше нов гореше масло яко, към 2 литра на 10к км. От Мерцедес казаха, че е нормално. Като мина 150к км се поспря, пак гори, но доста по-малко. Не я знам колко кара по магистралата, май 140. Казвам го щото пак е 3.0 дизел, за съпоставка.
Основната кола ми е 4.0 TFSI, гори малко масълце. Винаги като тръгвам на дълъг път слагам 1л в багажника. Мисля, че гори 1.5л между смените, т.е. на 20-25к км. Не ми е голяма драма.
3000 оборота за дизел са като 5000 при бензина, не е от това.  Най-вероятно се е допълвало маслото с нафта както при всеки дизел, ане че не е харчело.
