patso73 Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 (Редактирано) Здравейте колеги ,трябва ми майстор за мултимедия на ауди а8д3 проблема е ,че понякога не иска да се покаже или пък се показва но екрана е черен.За София става въпрос, благодаря ви предварително Редактирано 24 Ноември 2019 от patso73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Изгледай това видео и дано ти бъде полезно.Този англичанин кореняк обеснява всичко .Колкото до проблема с илизането на монитора,там има едни други проблеми който са свързани с едни зъбни колела който го изкарват.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ssxnetwork Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Проблема със зъбните колела също не е голяма философия. При китайците можеш да ги намериш за 20лв, гледам че в олх ги има по 35лв. Един комплект се състои от 3 зъбни колела, не е голяма философия и сам да си ги смениш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
patso73 Публикувано 25 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Дали проблема е от зъбните колела или е електрически Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 двете неща са различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 По този повод попаднах на една тема в чужд форум, в която обясняват как може да се спре захранването на моторчето на дисплея така, че да стои винаги отворен, което според мен е много по-добре отколкото всеки път да излиза и да се прибира, но си е малко занимавка да се направи. Под пасажерската седалка има някакъв модул и там на него трябва да се прекъсне кабел. Човекът от форума си го беше направил с ключе така, че много лесно да може да го прави да работи във фабричен вид или да изключва мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisraichev78 Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Здравейте имам проблем с мултимедията на ауди а8 4.2 2008 Когато запаля колата светва и се гаси веднага какъв е проблема и когато загрее колата си работи благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan1114 Публикувано 7 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2021 Имам същият проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
