Marto7777 Публикувано 5 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2019 Колата е А3 1.9тди ПД BKC-мотор. Проблема го имаше и лятото, но не ми правеше толкова впечатление колкото сега като паднаха температурите.Колата почти никога не съм я виждал със стрелка на 90 градуса загряла. Сега дори с пътуване 20-30км каране не достига над 75-80гр. Независимо дали парното работи или не.Пипах радиатора и тръбата след термостата, да провера дали не е забил отворен, но не е.И радиатора и тръбата са студени, перката също не се включва. Ясно е че дизела загрява по-бавно, ама дори като спра колата темппературата пада от 75градуса на 65 примерно. Някакви идеи какво може да е ? Антифриза си е на ниво, и цвета си му е нормален. Колата е обслужена от до Март месец , заедно с водната помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2019 преди 28 минути, Marto7777 написа: ......................Пипах радиатора и тръбата след термостата, да провера дали не е забил отворен, но не е.И радиатора и тръбата са студени.................... Колата е обслужена от до Март месец , заедно с водната помпа. Хубава шега, но доста изтъркана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 5 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2019 TDI загрява бавно.Има мотори с подгряване на антифриза ,ако е от Италия няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2019 преди 57 минути, audi+ написа: TDI загрява бавно............. , дори и Лятото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 5 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2019 И за 20-30 км няма как да не загрее, колкото и да е студено, особено извън града Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 6 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2019 Капачката за антифриза ,ако не поддържа необходимото налягане по трудно ще достигне работна температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 6 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2019 16 hours ago, NIKO said: Хубава шега, но доста изтъркана. Кое точно ? Че е обслужена ли? Лично аз съм я обслужил така че незнам къде се изказваш без да знаел 16 hours ago, audi+ said: TDI загрява бавно.Има мотори с подгряване на антифриза ,ако е от Италия няма. От Австрия е колата 4 hours ago, audi+ said: Капачката за антифриза ,ако не поддържа необходимото налягане по трудно ще достигне работна температура. Не съм се сетил да провера това.Ще пробвам с друга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buky Публикувано 6 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2019 колеги , къде се намират тези подгревни свещи за антифриза и как да стигна до ОЕ номер за да си ги сменя , че ми изписва грешка , че са изгорели , колата е от Белгия , 1,9/105 2006г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 1 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Проблема още го има. На студено е доста по забележимо. Идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-tdi2 Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Аз освен за термостат, друго не си представям да е проблемът в тоя случай. Що не го смениш да видиш тоя да не е дефектен дето си сега с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 (Редактирано) И аз мисля че е от термостата, но също иди да ти измерят антифриза. Колкото по-високо е съдържанието на водата, толкова по-добре охлажда и толкова по-висока е температурата на замръзване. Даже рискуваш да замръзне ако е много високо, както беше -10 градуса тази сутрин. Редактирано 2 Декември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 2 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Антифриза съм го сипвал аз и е от вид който винаги слагам на моите коли. Само на тая го има тоя проблем. И аз се сетих първо за термостата ама пипах радиатора на работеща кола и не е топъл, а ако термостата пуска трябва да е топъл. Без значение от това вече съм решил да го смена така или иначе термостата, пък дано се окаже от него. Мисля че не се сменяше трудно, а и не е скъп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Намери някой с термо камера да се види какво става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 4 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2020 Има нещо неправилно в описанието на проблема. Няма как тази кола да измине 30 километра, а охлаждащият радиатор и маркуча след термостата да са студени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
