а8 д3 няма меню за печката
ddalgiq
Влез в зеленото меню и виж дали там е добавена опцията за това, което е писал колегата отгоре.
0.Turn ON ignition.
1.Connect VAG-Com cable to car port underneath the dash.
2.Open VCD application on PC.
3.Select "Auto-Scan"
4.Select "Gateway Installation List"
5.From the list of devices select "08-Auto HVAC"
6.You will see the list of faults on the screen related to the Climatronic control unit if any.
7.Press "Done, Go back"
8.Select "Coding", the first button from right to left on the first row.
9.To the code written in the upper first box add 2.
10.Click "SAVE"
11.You will get the message "Coding accepted"
12.Close the VCDS application.
13.Turn OFF ignition
14.Turn ON ignition again.
15.Check the Climatronic menu on the MMI to notice the differences.
  • 2 years later...
Аз като отворих моя преден капак някъде в долната му част пишеше Webasto и т.н. Ако и ти имаш такава лепенка би трябвало да имаш и печка.
@Banevskiq или най-лесно като залегнеш покрай предна дясна гума , трябва да видиш дупка в кората под двигателя,където е изхода за печката
Печката ти се намира под десния фар. Както те ориентираха, може да имаш лепенка на предния капак, може да имаш дупка в кората под двигателя, която е за ауспуха на печката, НО това не са гаранции, защото капакът не се знае дали не е сменян, както и кората с такава без дупка, както беше моята например, щото някой го е домързяло да я направи и оставил ауспуха да си духа в двигателният отсек 😐
Най-сигурно визуално да я провериш, дали физически я има.
Колеги да се включа и аз. Миналия ден си цъкнах печката от дистанционното за пръв път след 20 мин слизам в колата топло,хубаво абе кефф 😀 така днес пак я цъкам но на дистанционното взе да ми мига червена лампичка слизам след 15 мин студ.
Проверих бушона от дясно доколкото разбрах е 42 номер 20А здрав е.
Въпроса ми е трябва ли нещо да нагласям през ММИ предварително за да може да ми функционира печката от диатанционното. Благодаря предварително.
Няма нужда от нагласяне от MMI. За да ти светне червено дистанционното, или колата е била извън обхвата му или нещо е попречило да се стартира печката и е записала някаква грешка, която можеш да прочетеш с диагностика. За да стартира печката има определени условия, които трябва да отговарят: достатъчно напрежение на акумулатора, достатъчно гориво в резервоара, околна температура и др. Ако спорадично не иска да стартира я прочети за грешки.
Редактирано от SeH
Разтоянието е същото като когато си заработи предния път ,акумулатора е чисто нов агм, но горивото ми е намаляло близко до резерва  утре  като заредя ще я пробвам ,дано се окаже от това.
  • 1 year later...
А как се пуска печката през дистанционното? Или има отделно webasto дистанционно като при Тойота?
