kikson1979 Публикувано 9 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2021 @pe6koo за Бургас може да я погледне колата да съдейства примерно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 10 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2021 Здравейте, имам оригиналено dvd за навигацията от 2007, версията на MMI 34.5.0 0632, а колата е A6 C6 2007 3.0TDI 171kw. Проблема се появи след изваждане на двд-то от навигацията, сега ми дава постоянно "please check navigation DVD" и с VCDS излиза грешка на навигацията веднъж 02444 - Disk drive load / eject malfunction и след това постоянно 02927 - DVD Read error ... ако запиша новите карти от 2018 на dvd, дали ще се оправи без ъпдейт на MMI ? Как мога да разбера дали проблема е в диска(който работеше до преди ден) или в четеца ? Относно ъпдейта на MMI пък ме съмнява, че чейнджъра не работи, като сложа дискове и аудио, и мп3 все ми дава, че не може да ги прочете( CD unreadable)...тук пък на VCDS излиза постоянно 02261 - Data medium 014 - Defective Какво можете да ме посъветвате, има ли някой който вече се е парил ? и двата модула са за смяна, ако искаш ела да ги видяИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 (Редактирано) На 10.01.2021 г. at 0:46, Eng.Ivanov написа: Здравейте, имам оригиналено dvd за навигацията от 2007, версията на MMI 34.5.0 0632, а колата е A6 C6 2007 3.0TDI 171kw. Проблема се появи след изваждане на двд-то от навигацията, сега ми дава постоянно "please check navigation DVD" и с VCDS излиза грешка на навигацията веднъж 02444 - Disk drive load / eject malfunction и след това постоянно 02927 - DVD Read error ... ако запиша новите карти от 2018 на dvd, дали ще се оправи без ъпдейт на MMI ? Как мога да разбера дали проблема е в диска(който работеше до преди ден) или в четеца ? Относно ъпдейта на MMI пък ме съмнява, че чейнджъра не работи, като сложа дискове и аудио, и мп3 все ми дава, че не може да ги прочете( CD unreadable)...тук пък на VCDS излиза постоянно 02261 - Data medium 014 - Defective Какво можете да ме посъветвате, има ли някой който вече се е парил ? При положение че всичките ти CD и DVD устройства дават грешка при четене, има вероятност просто оптиката им да е замърсена, особено ако се пуши в колата или се кара из града постоянно с отворени прозорци. Продават се специални дискове за почистване. Можеш да пробваш преди по-сериозна интервенция. Пример: цък! Редактирано 11 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bochko Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Здравейте, за mmi 2g high понеже картата ми е доста стара дали ще стане само с смяна на диска или трябва и нещо друго да се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Нов диск трябва само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Ако не е 5570 софта на MMI, мисля че няма да тръгнат картите за 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Тръгват. Аз бях с 31. нещо си и с карти за 2018. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bochko Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Ако има някой такава карта която ще тръгне примерно 2018(до колкото разбирам няма да тръгне по-нова)моля да пише,също така и цена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 (Редактирано) По нова няма за MMI 2G. Дръпни си карти от нета не е сложно. И картите и MMI си ги ъпдейтнах сам със софтуер от руските сайтове Редактирано 14 Януари 2021 от zdrash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bochko Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Сега си видях версията колеги,на тази версия диск с карта 2019 или 2020 дали ще тръгне или трябва да търся нещо по старо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 2g mmi картите са до 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Телефона ползвай за навигация, за какво ти е на това микроскопично екранче смотаната фабрична навигация? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 екранът е 7 инча, не е малък, но навигацията наистина е прекалено стара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eng.Ivanov Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 При положение че всичките ти CD и DVD устройства дават грешка при четене, има вероятност просто оптиката им да е замърсена, особено ако се пуши в колата или се кара из града постоянно с отворени прозорци. Продават се специални дискове за почистване. Можеш да пробваш преди по-сериозна интервенция. Пример: цък! Здравей, Купих подобен диск (tracer е марката) с две червени влакна отдолу... При чейнджъра свърши известна работа, след седмица вадене/слагане започна да чете диска(не всеки път) от там плейваше интро, което казва след сигнала смени на трак 9(след което забиваше). След още няколко успешни прочитания успя да пусне и трак 9 и ме уведоми, че почистването било приключило.Все още не чете диска всеки път, но смятам да го повъртя още малко...(веднъж ми прочете и диск с музика, но бързо заби) В крайна сметка има ли смяна на оптика при чейнджъра или да купя друг ? Гледам има ги 50-100лв..Друг е въпроса с навигацията... и там го връткам но не виждам ефект... поръчах оптика от алито, предполагам проблема трябва да се реши със смяна...Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 (Редактирано) Да, тези дискове толкова могат да почистят от позицията от която четкат. Но след като вече знаеш със сигурност че проблема е от замърсяване, можеш да го отвориш и почистиш много по-щателно ръчно със спирт и спрей за почистване на електроника. При навигацията проблема е по-често амортизация на механиката, така че с новата би трябвало да заспи. Редактирано 18 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Само не със спирт, защото ще си купиш нова оптикаИзпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Чистил съм DVD драйв с изопропилов спирт без проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Нали продавах нови оптики в Али за смешни пари? Въпреки, че не разбирам зора да се подкара тази навигация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eng.Ivanov Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Някъде четох, че ако взема друга нави или друг чейнджър, ще влезе в CP режим... нещо по този въпрос ?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 За 50 лева махат CP, в Порше е малко по-скъпо ни ако нямаш документ от моргата за нави/ченджъра и се пкаже краден ще стане тегаво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eng.Ivanov Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Нали продавах нови оптики в Али за смешни пари? Въпреки, че не разбирам зора да се подкара тази навигация.Не ми е голям зора наистина, просто ми е готино всичко по колата да работи и като я взех работеше без яд, след първото вадене на диска(оригинал 2007) - чао до скив..Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Вече са на доста години и се е набило мноог прах. Особено ако е в багажника, при някои е в жабката и там изкарва повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Просто диска с навигацията се върти почти непрекъснато за да чете от него навигацията и се износва оптиката. Решението е смяна на оптика (почистването е временно решение с неясен срок) или поставяне на друг тип навигация (андроидска примерно). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 преди 5 минути, MachineSpirit написа: За 50 лева махат CP, в Порше е малко по-скъпо ни ако нямаш документ от моргата за нави/ченджъра и се пкаже краден ще стане тегаво. Ако се окаже крадена легално сваляне на СР няма как да стане без значение в Порше или някъде другаде понеже в крайна сметка магията става през системата на Ауди. п.с. Къде свалят СР за 50 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 На всички модули при размяна на eeprom чиповете няма CP. Презапояването е около 40 кинта. За софт премахване искат по стотина лв. Според мен 30лв е приемливо, до тогава с поялника за 40лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
