Избор между 225/55 и 205/60 16
Здравейте, колебая се между 225/55/16, каквато е лятната ми гума, и 205/60/16 като размер за зимата. Колата е а4 б8 3.2 бензин 4х4. От гумаджийниците казват, че зимата било по-добре с по-тесни гуми. Също и в цената има сигурно 40лв разлика на гума. Какво бихте препоръчали?
Предимствата на по-тясната зимна гума са при пресен неутъпкан сняг, аквапланинг, комфорт и цена.
Други предимства няма, даже започват недостатъци.
Изборът е според личните приоритети и конкретните зимни условия на шофиране.
Колата е малко тежка, вероятно е около 1600кг и 205/60 ще бъде малко тясна и ще се накланя повече по завоите.
Предполагам джантата е над 7".
Преди 1 час, bat_Vite написа:
Тясната гума има винаги предимство зимата!!! При всякакви зимни условия. Кажи колега, при утъпкан сняг, каква гума предпочиташ - тясна или широка? При кишав сняг, каква гума предпочиташ - тясна или широка? При лед, каква гума предпочиташ - тясна или широка? Да видим опит ли имаш, или само си чел в гугъл!
На вратата на каляската, която е някъде 1600 кг производителят е посочил точно този размер за зимна гума: 205/60 - 16 при 7.5J и налягане на предните 2,5  и 2,3 на задните. Малко твърдо вози с това налягане, но пък за "клатене" и дума не може да става. Иначе принципът е ясен - кг на квадратен сантиметър, по-малка площ, по-силен натиск.
Широка.
преди 20 минути, koko60 написа:
Що така остро с бутонките напред, какво съм ти направил? 🙂
Накратко:
1. Широка.
2. Широка.
3. Широка.
4. Нямам голям опит и чета предимно в гуглето.🙁
А иначе за колегата пуснал темата 225/50 х 17 е доста по-добре визуално от този в заглавието...
преди 27 минути, bat_Vite написа:
Широка.
Накратко:
1. Широка.
2. Широка.
3. Широка.
Много съм ти благодарен за отговора! Никога не съм могъл да си отговоря, защо има толкова много паметници по пътищата. Сега разбрах.
Моля, пак заповядай! :)
Радвам се, че сега си намерил отговора на въпроса защо има толкова много паметници по пътищата.
При мен информацията за това все още е непълна.
За всеки случай ще направя едно допълнение към мнението ми  за автора на темата.
Размерът на гумата принципно е само един параметър спрямо конкретните пътните условия.
Гумата обикновено е "закачена" на джанта, а джантата на автомобил.
7.5J джанта е неподходяща за гума 205 с височина 60.
Понеже си много категоричен, да питам и аз - коя гума е по-подходяща за зимата - 205 напомпана на 2.5 атм или 225, напомпана на 2.3 ?
Моля да уточните и останалите параметри, за да може да ви се даде правилен отговор:
- температура на въздуха
- температура на пътната настилка
- модел кола (за да се проверят междуосие, тегло, аеродинамика, диференциали)
- дали е напомпана с азот или обикновен "въздух"
- на колко нютона са затегнати болтовете
- има ли секрет
- възраст и опит на шофьора
- кога за последно е сменяно маслото на колата и дали е доливано
- дали е с многораменно окачване, въздушно, адаптивно или?
- атмосферно налягане
- надморска височина
- влажност на въздуха
- сутрин или вечер се тества
- има ли мъгла
- с кожен салон ли е колата
всякаква друга информация би била добре дошла.
поздрави
  • Like 1
Преди 16 часа, bat_Vite написа:
, айде пак крайни твърдения. Да  почетем малко.
Намерих повече време... и почетох малко. 🙂
@NIKO, посочил си много добър материал (не го бях срещал), който е доста по-всеобхватен от масовите такива в мрежата.
Може мнението ми да е прозвучало крайно, но направих опит за изказване с няколко реда, както е често срещано и модерно в този форум.
Явно е несполучливо и крие рискове и ограничения... както и другите такива.🙂
Авторът на темата @hristo__ задава конкретен въпрос - широката или по тясна гума спрямо лятната.
Колата е А4 В8 3.2 бензин 4х4, не е слабичка и едва ли се кара пенсионерски.
Локацията е София. Знае са каква е зимата тук.
Няма как да му предложа по-тясната гума на базата на наличната информация.
Отговорът ми тук е съобразен с това и си остава същия.
Макар, че авторът сигурно е вече с нови зимни гуми. 🙂
На 11.12.2019 г. at 20:53, koko60 написа:
Тука ако може и аз да се "изакам" малко :) С А6-цата преди карах с гуми (зимни) с 205 широчина, и при влизане в завой с по-висока скорост колата тръгваше да поднася. След като изтърках гумите, си купих 225, и този проблем изчезна (уточнявам, че гумите са една и съща марка и модел, и колата тежи близо 1800кг).
Та според мен и колегата @robobug е прав, ако колата е по-тежка, и трябва по-широка гума.
Странно че не съм получавал имейли за отговори в темата ми. Уж съм абониран за нея.
Та по темата - купих вече 205/60/16 гуми. Цената е по-ниска с 40лв на парче.
Единствена забележка е че бордът на джантата е по-изложен на евентуално надиране.
Все още не съм карал по път покрит с лед или дебел сняг, но забелязах че може би поднася една идея повече върху сух път без сняг, отколкото по-широките ми гуми, но това пак не е критерий тъй като трябва да се сравняват едни и същи гуми.
Ако сега купувам зимни гуми може би бих заложил на 225 размера, за да не се притеснявам от бордюрите всеки път като паркирам.
