Martoni Публикувано 12 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2019 Здравейте, колата 3.0 TDI губи по малко антифриз. Къде може да е проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 13 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2019 Прави се тест за изгорели газове в антифриза. Ако няма се надува системата под налягане и се търси теч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 13 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2019 Как точно очакваш някой да ти каже от къде е, като има десетки съединения. Палиш колата и гледаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 13 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2019 (Редактирано) Тия прекрасни лейки на всевъзможни флуиди, имат навика да текат между главите от едно палаво уплътнение на охладителя, на бегла стойност 400 лева ново. И се разкокошинва всичко в средата. Едно от многото благинки на големия душегуб. https://www.audi-sport.net/xf/threads/coolant-leaking.355977/ 34 ти пост, човекът е показал нагледно какво се случва. Редактирано 13 Декември 2019 от FSH Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martoni Публикувано 14 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2019 Проблема се появи след смяна на антифриз в Ауди сервиз. Може би не са затегнали нещо. От къде се пуска антифриза за да проверя ?!!! Ако е проблема в уплътнение с добавка няма ли да се реши проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 14 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2019 преди 44 минути, Martoni написа: Ако е проблема в уплътнение с добавка няма ли да се реши проблема ? Ама да разбира се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 14 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2019 Преди 1 час, Martoni написа: Проблема се появи след смяна на антифриз в Ауди сервиз. Може би не са затегнали нещо. От къде се пуска антифриза за да проверя ?!!! Ако е проблема в уплътнение с добавка няма ли да се реши проблема ? След като проблема се е появил в Ауди сервиз, защо не им я закараш обратно, да си оправят бакиите? В този форум останахме само карачи на б3-б4, а3-а4 и то до 98-а година. Единственият масон оцелял е Малката Булка, караща У6 (урод 6). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vraykov Публикувано 14 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2019 преди 13 минути, Deeper написа: След като проблема се е появил в Ауди сервиз, защо не им я закараш обратно, да си оправят бакиите? В този форум останахме само карачи на б3-б4, а3-а4 и то до 98-а година. Единственият масон оцелял е Малката Булка, караща У6 (урод 6). А ти пробвал ли си да обясниш на техник, че проблема е въникнал след неговия ремонт. Това е същото като случая от последния месец с докторите и починалото дете в София. Нали чу, детето си е виновно, щото се е разболяло... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 14 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2019 Да, пробвал съм и съм успявал да ти кажа. Вземи пробвай и ти. По немско съм чувал, че по лесно ставали нещата дори! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosko_4x4 Публикувано 7 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2020 Светни с фенерче между двете глави ако има антифриз ще падне разглобяване има един смотан термостат дето обича да протича Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martoni Публикувано 11 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2021 Toва се сменя за да е сигурно, тече от 3-4 места. Сериен дефект............... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 11 Април 2021 Доклад Share Публикувано 11 Април 2021 (Редактирано) И аз минах през това ремонтче. Но смених само гарнитурки над и под охладителя. За сега не тече от други места. Като се разтече и на помпата с термостата ще и дойде реда. 4, 9 , 1 и 19 П.с Допълнително и уплътненията на колектора. Всичко 100 кинта и ден работа. Редактирано 11 Април 2021 от Nikolay Tanchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martoni Публикувано 12 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2021 Toзи клапан също тече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
