Veneta_87 Публикувано 17 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2019 (Редактирано) Здравейте, имам А3 1,6 Sline, 2013 година на 100 000 км. Карам я вече 1 година и постоянно имам проблеми с DPF-a . Карам я само в града. Постоянно се "запушва"DPF-а , от там дава грешка и на топлинен датчик. Изчистиха DPF-a , смениха датчика.....и отново светва , пак се запушва, влиза в авариен режим ! С две думи вече сериозно ми писва , всеки месец е в сервиз , а проблема не могат да го оправят. Смених и няколко сервиза. Някой с подобен проблем? Редактирано 17 Декември 2019 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 17 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2019 Щом е започнал този филм, ще е все така, докато караш само градско! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veneta_87 Публикувано 17 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2019 (Редактирано) Ужас! Сега още по -лошо ми стана Редактирано 17 Декември 2019 от Veneta_87 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2019 Как го чистиха? Сваляне и миене? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 17 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2019 (Редактирано) Off Topic Няма да изпадаш в паника.... или махаш филтъра (струва няколко стотин лева) или сменяш колата! Редактирано 17 Декември 2019 от Fireblood Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veneta_87 Публикувано 18 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2019 (Редактирано) 12 hours ago, mshbul said: Как го чистиха? Сваляне и миене? Еми до колкото разбрах се "кисне" в някакъв специален разтвор, демек е реликлиран не са го сменили с чисто нов. Но всички майстори ми обясняват ,че проблема е в това, че я карам само и единствено в града . Ако това е проблема наистина , ще я сменям , защото на мен ми трябва кола за града , а това през 300-400 км да хода на магистралата да я отпушвам...просто нямам такова време 11 hours ago, Fireblood said: Reveal hidden contents Няма да изпадаш в паника.... или махаш филтъра (струва няколко стотин лева) или сменяш колата! Еми да вече ми се изясни картинка и ми стана ясно ,че това са двете опции. Ако махнат DPF-a няма ли да се бъгне софтуера....да не влезна в следващ филм Освен това ако се махне филтъра , после дали ще успея да я продам 😐 все пак нямам намерения да я карам докато изгние ! Май ще я пускам да продаване ! Редактирано 18 Декември 2019 от Veneta_87 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 18 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2019 Определено не е моя работа, но кое е по досадно да ти виси колата по сервизи или да отделиш 20-30 минути месечно и да се пуснеш до Богров примерно. Това при условие , че колата те кефи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 18 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2019 Когато започнат проблемите с филтъра.......с времето прогресират. Първо са 30 мин. месечно, после седмично.....на края си на тръни ежедневно. А най-якото е, когато си в час пик в града, возиш си детето или имаш важен ангажимент и светне лампата за запушен филтър....не можеш да си позволиш да излезеш веднага извън града, гасиш....прекъсвайки регенерацията и маслото ти доволно се допълва с нафта. Нататък няма нужда да се обяснява ... Щом караш почти само градско махай я тази кола....не е задължително да е за сметка на "щом те кефи"! Все ще те кефи и друга. Всички съвременни дизелови коли (а и някои бензинови) имат DPF. Така че потърси бензинова..... Иначе когато се маха DPF се пипа и софтуера, няма как. И е важно кой извършва това. Трудно е да се каже, дали колата ти в такъв случай ще е непродаваема....в момента определено няма да е.......след 5 години кой знае..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2019 Бензин за града. Няма да го бъде с дпф-а. А махането вече не е вариант, за мен никога не е било. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 20 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2019 Това с дизела за градски условия никога не е било вариант. Но тук хората все още вярват в икономията на дизеловите мотори. Сега е DPF, а преди бяха зацапани турбини (геометрии). При мен светва чека като не си хареса нафтата ама в Германия се оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 29 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2019 Това с града са пълни щуртии. Заучени фрази. Имаме BMW X3 . Взехме го на 4000 км срга е към 160 нито веднъж не е свртнала лампата за ДПФ-а , а го караме 90% градско. За да ти се зацапва толкова често най-вероятно имаш проблем с периферията на мотора. Ако турбината ти хвърля масло няма как да искаш ДПФ-а да ти е чист. Качва се на обстойно диагноатика и се гледа . Може да са доата неща. Тази кола като я качиха на диагностика видяха ли кога за последно е правила регенерация ? Ако има проблем в двигателя като , дросел , нешо с всмукателен колектор и тн и тн няма да ти пуска регенерация никога. Дюзите как са ? На 5-6 години кола да махаш дфп-а си е ебати конщунството. Проблема е някъде в самият двигател. Ако нвма проблем в двигателя и се вижда на диагноатиката , че не се пуска регенерацията , защо не са направили принудителна регенерация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 29 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2019 Здравейте колеги!Имам едно питане!!някой знаели на кои канал на ваг-кома мога да видя показанията на сондите на дпф а???? За а6 3.0 дизел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 29 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2019 (Редактирано) На 29.12.2019 г. at 11:39, Petleshkov написа: коя година е колата ? Защото на по- новите модели като влезнеш в актуални стойности има тикчета и от там си избираш какво да гледаш ? Говоря за ваг ком-а ? Редактирано 1 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 30 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2019 Колата е 2010 март. Проблема на колата е че с много газ изпушва.Дюзите са чисто нови помпата е проверена и ок. Всеки ми казва че егр и дпф са за майхане. Колата не записва грешки!! Незнам какво да правя. Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен ако може да помогне!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 30 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2019 (Редактирано) На 30.12.2019 г. at 18:18, Petleshkov написа: филтър картерна вентилация сменял ли си някога ? Турбото как е Редактирано 1 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 30 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2019 Турбината е ок. И нея я проверих. Този филтър не съм го сменял има ли вероятност от него да пуши при условие че не гори масло??Имам съмнения че някоя от сондите на дпф не е в час и неиска да регенерира,защото 2000 км не пускала регенерация а общо взето се кара градски реежим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
а1600 Публикувано 30 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2019 А при а3 спортбек 2006 2.0 тди на кой канал се гледа кога е правила регенерация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 31 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2019 Преди 15 часа, Petleshkov написа: Турбината е ок. И нея я проверих. Този филтър не съм го сменял има ли вероятност от него да пуши при условие че не гори масло??Имам съмнения че някоя от сондите на дпф не е в час и неиска да регенерира,защото 2000 км не пускала регенерация а общо взето се кара градски реежим. Този филтър капака на клапаните де се дава на 80 хиляди да се сменя. Запушва се и почва да хвърля масло по въздушните пътища. Другото което е не може 2000 км да не прави регенрация. Има проблем. Попринцип на 400-500 км градско трябва да пуска ...датчика на деференциално налягане как е ? Какви стойности показва и съпйностоте на дпф как са ? Ако е много запушен нвма да пусне регенрация. Само принудително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 3 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2020 Вчера смъкнах дпф и според мен е мн добре стоиности също ги гледа един спец и каза че са ок. Ето снимки на дпф. Едната е от входа а другата е от изхода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 На 30.12.2019 г. at 20:56, а1600 написа: А при а3 спортбек 2006 2.0 тди на кой канал се гледа кога е правила регенерация ? 67 или 68 нещо от рода беше На 29.12.2019 г. at 11:39, Petleshkov написа: Здравейте колеги!Имам едно питане!!някой знаели на кои канал на ваг-кома мога да видя показанията на сондите на дпф а???? За а6 3.0 дизел 100-102 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
