Смяна табло на Б6
hobotnik
От известно време се опитвам да си сложа табло с цветен ФИС на А4 Б6 1,9 131 куатро ръчка.Първо пробвах с табло от Б7 и след много мъки не стана, а всички майстори се изказаха, че трябва да си взема табло от Б6 за да стане. Е взех от Б6, но пак не става. Колата след поредния майстор пали и се движи, таблото работи, но не работи скоростомера и километража.Сега пак ми заявяват , че не става.Ако има някой който е правил такава смяна или има някаква информация , моля да помогне.
Мерси предварително!
За всеки случай ето и телефон : 0878261581 - Данчо
Редактирано от hobotnik
Трябва да кажеш точно коя година ти е Б6-цата, защото променят стандарта точно по средата на живота на модела и по-старите Б6-ци са на един стандарт, а по-новите на друг.
Табло от Б7-ца няма да стане.
Виж и тази тема за много по-добро алтернативно решение:
Редактирано от CVT
 Ауди Б6 09.2003 е колата, а таблото което се опитвам да сложа е 2001.
Относно тези дисплеи , доколкото разбирам ще си остана с моя ФИС , но ще има допълнителни функции.А и не се знае колко  ще чакам
Преди 1 час, hobotnik написа:
За да пасне таблото стрелките трябва да са същите. Добре е също да се провери в Етката и тогава да се търси.
По-старите стрелки:
По-новите стрелки:
Колега , не съм гледал за тези неща понеже няколко "майстора" които се опитваха да подкарат таблото от Б7 ми каза да търся от Б6, а не ми казаха точно кой модел.Явно сега имам две табла с цветен ФИС за продаване.
Благодаря ти за помощта
Ще проверя пак, но мисля че са горния модел, които уж са по-стар модел а таблото от Б7 е с такива стрелки.На колата оригиналното е с горния модел , а е 09.2003.
Днес имам развитие с таблото което се опитвах да сложа.Вече си работи всичко , дори и скоростомера.Просто трябва да се пусне един кабел от 33 пин на АБС модула до 5 пин на таблото (зелената букса).Това е при моя вариант - колата е 09.2003 , а таблото е 12.2001.Предполагам, че и таблото от Б7 може би има вариант да се подкара , но не им разбирам.Информацията я намерих в някакъв форум
  • 1 year later...
ами точно за имобилайзера ти отговарям. ако ще да е със същия номер като твоето няма как само просто да го подмениш и да потегляш
