Hasan Публикувано 18 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2019 Здравейте , колеги имам проблем с ММI , всичко започна след като измих колата в една от тези автоматични автомивки , протече през плафона директно върху конзолата и от тогава насам ту се включва , ту неще .Забелязах , че спира след дъжд или след като я измия . Днес отказа тотално . Можете ли да ми дадете съвет и също така ако знаете някой добър майстор по електроники във варна да ме насочите. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 18 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2019 Ми намери на първо време откъде ти се пълни колата с вода. Вероятно отпред дренажите под корите са запушени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 18 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2019 Намери го по експедитивно. Моята отиде тотал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 19 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2019 Шибидах има ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hasan Публикувано 19 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2019 Имам шибидах протече преди един път преди около месец. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hasan Публикувано 20 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2019 Открих , че проблема от усилвателя , не мога да открия същия и намерих друг . Всичко си работи само дето музика няма , знаете ли дали може се оправи някак си ако се обучи да тръгне музиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2019 Да не се е включил Component Protection-a (СР) след смяната на усилвателя - изчети грешките с VCDS за да провериш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 мога да помогна с компонент протекшън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
