Tux Публикувано 21 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 От скоро съм с А6 3.0ТДИ. Преди да я взема я пробвах на средно голям баир и след като пуснах спирачката колата не върна изобщо назад, даже продължи напред. Вчера по грешка с много малка скорост(5-10) километра в час, докато спирах включих на N и започна леко да трака, усетих какво съм направил и веднага върнах на D докато спра, след това включих P. Не е тракала повече изобщо. Колата върви нормално и не издава някакви странни звуци. Днес обаче вчерашната изцепка ме мъчи и реших да я пробеам пак на баир. При малък баир тръгва веднага нагоре, при среден понякога връща съвсем, съвсем малко и веднага тръгва напред, а при голям баир връща много малко назад, спира и тръгва нагоре като това без никаква газ. Може би само на най-големия баир и помогнах с малко газ, защото замръзна на едно място и не връщаше назад, но потегляше напред много трудно, личеше, че се мъчи и реших да помогна с малко газ.Може ли да бъде проблем това връщане, което описах по-горе? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 (Редактирано) преди 5 минути, Tux написа: ...докато спирах включих на N и започна леко да трака, усетих какво съм направил и веднага върнах на D... Какво толкова си направил? При всеки автоматик можеш по всяко време да минаваш от D на N и от N на D. Не би трябвало да трака. Редактирано 21 Декември 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tux Публикувано 21 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 (Редактирано) Аз мислех, че не трябва в движение да давам на N ?!? Иначе връщането нормално ли е както съм го описал горе ? Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 22 Декември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 21 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 Освен да прецакаш кутията с тези експерименти по баирите друго няма да постигнеш :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tux Публикувано 21 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 (Редактирано) Да разбирам ли, че няма симптом на счупено ? Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 22 Декември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 21 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 Караи и не и се притесняваи толкова като и доиде времето сам ще го разбереш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 22 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2019 Кви градуси бяха тия баири? Дай конкретно инфо да анализираме...Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 22 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2019 Преди 15 часа, Tux написа: Да разбирам ли, че няма симптом на счупено ? Е не знам как, защо и какво точно е "изтракало", но няма как да прецакаш кутията от смяна от D на N в движение, казаха ти го вече. Щом всичко е ок в момента карай докато не покаже някакви симптоми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 22 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2019 Карай докато върви, така или иначе тия кутии не карат много и все ще правиш. Ама е безсмислено отсега да го мислиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tux Публикувано 31 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2019 Кви градуси бяха тия баири? Дай конкретно инфо да анализираме...Sent from my iPhone using TapatalkНяма как да кажа точен градус, но по най-стръмните баири, след като пусна спирачката, връща леко назад(съвсем малко) и после замръзва на едно място. За пример мога да дам баирите на Драгалевци(Витоша), най-стръмните. Ако не е толкова стръмен баира, колата замръзва на едно място и започва да мърда леко и плавно нагоре.Това, което предполагам аз, е че по най-стръмните баири, минавам допустимия градус и затова колата мръдва леко назад, за което може би е добавен асистента за потегляне под наклон, а при останалите бири с нормален наклон, който да е до допустимия градус, колата замръзва и потегля както казах.Предполагам, това, което написах е нормално, но исках да видя и вашите ако сте ги пробвали как са. Спирам да си играя, за да не я повредя аз от тестове. Ако имаше нещо, вероятно щеше да излезе грешка ?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 Имам приятел с Golf 7 с DSG на предно. Като бяхме на Гърция и единия ден излязохме с неговата, направи ми впечатление, че прави абсолютно същото. По баир нагоре, само че със задницата вкара задна и колата тръгна малко надолу и след това захапа и потегли. Sent from my GM1900 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 9 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2020 Това е типично поведение на DSG кутиите. При тези с Хидро вече е друга бира. Карайте си колите и не го мислете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 А това ТДИ с DSG ли е или класически автомат на масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vraykov Публикувано 25 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2020 Кутията се държи точно така както си описал на баир. Притеснява ме шума, който си чул при N. Не е проблем да включваш на N при движение. А до това дали кутията е наред, мога само да ти кажа, че вътре има сумати електроника, която е толкоз взискателна и капризна, че когато дойде проблема, няма и за момент да се чуди дали да те прати в сервиз. И рано или късно тоз момент ще дойде, дишай дълбоко, да не се получиш стрес. Всичко се прави, ама лукса струва пари.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
