Проблем със скоростна кутия или си внушавам
Tux
От скоро съм с А6 3.0ТДИ. Преди да я взема я пробвах на средно голям баир и след като пуснах спирачката колата не върна изобщо назад, даже продължи напред. Вчера по грешка с много малка скорост(5-10) километра в час, докато спирах включих на N и започна леко да трака, усетих какво съм направил и веднага върнах на D докато спра, след това включих P. Не е тракала повече изобщо. Колата върви нормално и не издава някакви странни звуци. Днес обаче вчерашната изцепка ме мъчи и реших да я пробеам пак на баир.
При малък баир тръгва веднага нагоре, при среден понякога връща съвсем, съвсем малко и веднага тръгва напред, а при голям баир връща много малко назад, спира и тръгва нагоре като това без никаква газ. Може би само на най-големия баир и помогнах с малко газ, защото замръзна на едно място и не връщаше назад, но потегляше напред много трудно, личеше, че се мъчи и реших да помогна с малко газ.
Може ли да бъде проблем това връщане, което описах по-горе?
преди 5 минути, Tux написа:
...докато спирах включих на N и започна леко да трака, усетих какво съм направил и веднага върнах на D...
Какво толкова си направил? При всеки автоматик можеш по всяко време да минаваш от D на N и от N на D. Не би трябвало да трака.
Редактирано от CVT
Аз мислех, че не трябва в движение да давам на N ?!?
Иначе връщането нормално ли е както съм го описал горе ?
Цитиране на предходно мнение!
Да разбирам ли, че няма симптом на счупено ?
Преди 15 часа, Tux написа:
Е не знам как, защо и какво точно е "изтракало", но няма как да прецакаш кутията от смяна от D на N в движение, казаха ти го вече.
Щом всичко е ок в момента карай докато не покаже някакви симптоми.
  • 2 weeks later...
Кви градуси бяха тия баири? Дай конкретно инфо да анализираме...
Няма как да кажа точен градус, но по най-стръмните баири, след като пусна спирачката, връща леко назад(съвсем малко) и после замръзва на едно място. За пример мога да дам баирите на Драгалевци(Витоша), най-стръмните. Ако не е толкова стръмен баира, колата замръзва на едно място и започва да мърда леко и плавно нагоре.
Това, което предполагам аз, е че по най-стръмните баири, минавам допустимия градус и затова колата мръдва леко назад, за което може би е добавен асистента за потегляне под наклон, а при останалите бири с нормален наклон, който да е до допустимия градус, колата замръзва и потегля както казах.
Предполагам, това, което написах е нормално, но исках да видя и вашите ако сте ги пробвали как са. Спирам да си играя, за да не я повредя аз от тестове. Ако имаше нещо, вероятно щеше да излезе грешка ?
Имам приятел с Golf 7 с DSG на предно. Като бяхме на Гърция и единия ден излязохме с неговата, направи ми впечатление, че прави абсолютно същото. По баир нагоре, само че със задницата вкара задна и колата тръгна малко надолу и след това захапа и потегли.
Sent from my GM1900 using Tapatalk
Това е типично поведение на DSG кутиите. При тези с Хидро вече е друга бира. Карайте си колите и не го мислете :mrgreen:
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Кутията се държи точно така както си описал на баир. Притеснява ме шума, който си чул при N. Не е проблем да включваш на N при движение. А до това дали кутията е наред, мога само да ти кажа, че вътре има сумати електроника, която е толкоз взискателна и капризна, че когато дойде проблема, няма и за момент да се чуди дали да те прати в сервиз. И рано или късно тоз момент ще дойде, дишай дълбоко, да не се получиш стрес. Всичко се прави, ама лукса струва пари.
