bobitur Публикувано 29 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2019 От бая време не ми свети осветлението на врътките на степените, парно (топло-студено) и превключвателя на позицията на струята. Или целия панел. Разкачих буксата и е напръсках с контактен спрей, примерих я с пробна лампа и достига ток. Въпроса ми е как се сменя крушката, гледам има тема за а3 и тя е една която се намира на средната врътка. Опитах се да махна някой от врътките но не успях. Има ли някаква особеност при смяната. Моля за помощ все ще има някой колега който е сменял тази крушка. Поздрави на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 7 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2020 Махат се връдките, в положение 12 часа. Но преди това трябва да е махнат касетофон и средната пластмаса(с два болта 8мм.). В крайните врътки има две болчета и като се махне пластмасата около тях крушката е една под средната врътка. Сложих една крушка, но явно е по слаба защото не осветява достатъчно степените отгоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
