Проблем с волана или хидравликата.
Alpina_bg
Имам проблеми с волана след престой повече от половин ден. Проблема се проявява само на десен завой и чувството е все едно залепва за нещо. Трябва да направя малко по голямо усилие за да завъртя волана надясно и след това си тръгва нормално и така до следващото завъртене на дясно. След да кажем 500 метра всичко си се оправя. Лятото всичко си беше наред и нивото на хидравличната течност си беше между минимума и максимума. Проблема се прояви от както захладня по сериозно и също така някъде преди месец след проверка на хидравличната течност забелязах, че е 1-2 пръста над максимума.
Мнение на какво се дължи това "залепване" на волана и защо се е повишило нивото на хидравличната течност?
Малко развитие от днеска. Паля колата тръгвам и въртя надясно - няма никаква хидравлика и едвам въртя волана, въртя наляво и всичко е точно и се върти като перце. Пак надясно и е някаква мъка въртенето, изчаках малко и започна и надясно да се върти, но отново след онова усещане за "залепнал" волан придружено с леко пукване в момента на отлепяне.
Ясно е, че ще се ходи в сервиз, но не мога да си обясня каква е причината.
Края на миналата година е сменена хидравличната помпа с нова spidan.
Април месец в d-bros видяха, че течността е за смяна и направиха промивка на цялата система с няколко литра.
В момента течността си е зелена и изглежда добре, но си е повишила нивото в сравнение с лятото.
В vw намерих инфо, че може да са някакви затягащи втулки на плъзгача на рейката или цялата рейка.
Рейката подлежи ли на рециклиране и къде бихте препоръчали. Предполагам до 3-400 лв. може да се рециклира.
На 100% имаш проблеми с клапаните в рейката отговарящи за усилване в дясна посока.
Ще се наложи сваляне на рейката и дефектацията и на тезгях.
  • 5 weeks later...
Аз имах сходен проблем и се оправи с смяна на хидравличната помпа ,но не взех нова защото се прецкват бързо.Сложих пак от същих модел рботещ и вече едн годин нямам проблем.Може да е от друго твоя проблем , моя беше сходен на дясно се въртеше трудно.
Такааа, аз имах/м същия проблем  и се допитвах до какви ли не хора, всеки си казва неговата версия.
Обаче истината не е една.
Затягането може да се дължи на много неща.
Въздух проникнал при изгасен автомобил точно в тая секция на рейката(при запален се само-обезвъздушава след няколко движения),
Клапани на рейката( не се ремонтират)... това е най кофтия вариант
Слаба помпа(не може да достигне минималното налягане) и на десен завой натоварването граничи с минималното за действие на рейката.
Кофти масло в комплект с слаба помпа.  Разрежда се от температурата и не стига исканото налягане за да избута рейката.
Съвета на Иван от Казичне(сервиза за хидравлика му е на Орион).
Смяна на помпата, като колмпромис...ако достигне мах. налягане може проблема с клапаните да стане незабележим.
Обаче думите му бяха:
-Помпата не знае в каква посока се върти волана...проблема не е в нея.
Рейката и клапаните са причина за да затяга само на едната страна. И не се ремонтират/рециклират. Процедира се само със смяна на цялата рейка.
Ако се чува виене от помпата като загрее... клапана за високо налягане в помпата има вероятност да блокира.
Тогава помпата почва да байпасира сама в себе си и се получава ефекта на кавитацията придружен с дразнещо жужене/свирене от нея.
Редактирано от Malkata bulka
Я дай по подробно, че човека ми каза, че няма кой да направи тия кпапани.
И му имам доверие, щото съм виждал какво може.
Апропо, колега ти е бил на корабите, висшист инженер е с хидравлики и в момента от сервизи чувам, че неговото рецитиране няма кой да го бие в софийския регион.
Шлайфат се леглата, правят се нови клапани по новите диаметри, малко настройки при новия дебит и тва е. Идва скъпо, не всеки има оборудването и познанията, а и не си струва такива гимнастики, рейки има бол на пазара.
рейки има и всички са пред разпад. една няма на 100к всичко е  на три дни, преди да извие помпата.
При мен помпата е на има няма 1 година и 7 хил. километра, по спомен марката беше SPIDAN. Малко след като я смених, направиха и пълна промивка на системата с няколко лирта в D-Bros и ме съмнява да са сложили неправилна течност.
Когато температурата е над 0-та волана се върти добре и има само едно усещане като залепване за кратко, но след няколко завъртания се оправя, няма никакъв шум от никъде. Забелязах, че маслото си е вдигнало нивото и найстина може да се дължи на някакъв въздух.
Също така колата, ако се пали и кара през няколко часа не се проявява проблема.
В момента съм пуснал колата за продажба и я карам 1 път в седмицата и не ми се занимава много с майстори, но все пак може да се чуя с въпросния Иван за консултация. Ако може някакви контакти с човека и къде се намира, може и на л.с.
Светофара на Орион, зад Макдоналдс.  Там му  е сервиза.
  • 1 month later...
В крайна сметка оставих колата при моя майстора и днес си я взех. Рейката е рециклирана (ZF - били някакви разпределители и било често срещано при тези рейки) и волана в момента се усеща доста по стегнат (преди беше дразнещо лек и лигав). На връщане, малко преди да паркирам усетих шум при определени обороти и видях, че при работеща кола казанчето на хидравликата бълбука. Консултирах се с майстора и каза, че след няколко карания ще се оправи и има все още въздух в системата. Въпроса ми е има ли начин да ускоря това обезвъздушаване или да си карам спокойно.
Тая система се обезвъздушава за няма и пет-десет минути още в сервиза, при наливането на течността, оттам нататък въздух вътре не трябва да има.
Ако бълбука,цедката е излезнала ,отвори на друга кола и виж как едвам се движи течността при празен ход,бълбука ли много -цедка или филтърче,както ви харесва.Понякога се стига до смяна на казанче.
Има жлебове в които трябва да щракне,натиска се с нещо широко.
Редактирано от buzzi
Благодаря за информацията. Направи ми впечатление, че сякаш в нещо опираше нивомера на капачката и ми трябваше малко повече време да я напасна и затворя.
  • 9 months later...
Здравейте и весели празници!
Появи се нов проблем с хидравликата и по точно с теч от маркуча между помпата и рейката. Уви намирането му явно се оказва малко по-трудно и ще съм благодарен, ако ми дадете някакъв номер или ме насочите от къде мога да взема нов.
Майстора ме предупреди, че е маркуча без серпентините на него.
Има едно дето правят маркучи за хисдравлики.
Едните по пътя от люил към обеля точно преди моста на метрото.
Другите са като се мине околовръстното в посока калотина отдясно, май преди разклона за джъмбо
След празниците ще се опитам да намеря нов маркуч от някъде, ако ли не ще мина на варианта с рециклиране. До колкото прочетох проблем имало с рециклирането на този със серпентитените, а при мен явно е друг маркуча.
