Вътрешна дръжка на вратата
К.Rusev
Здравейте,колеги преди седмица спря да ми се прибира дясното огледало и днес най-после го смених и вече си работи,но свалях кората на вратата и сега дръжката на вратата отвътре се връща много бавно и дори стои леко изпъкнала ако не я натиснеш към вратата някаква идея от какво може да е?
Edited by К.Rusev
Има една клипса на която се закача самото жило точно преди куката. Погледни дали си я закачил, както и дали не ти липсва като цяло.
Освен гореизброените препоръки , провери жилото да не си го огънал повече при разкачане и закачане на кората.
Като си презапоявах спойките на бравите на всички врати, за да спре да се показват wont-de safe  грешките, при разкачане или закачане на кората на една врата бях огънал без да искам близо до дръжката жилото ( което е по скоро като тел) , като огънатото се скриваше точно в началото на бронята или както се казва това бялото в което е обвито жилото.  Въпросната чупка задържаше в началото на бронята и пречеше почти до край да се върне свободно дръжката. След изправянето на чупката всичко се оправи.
Edited by kx3m
