К.Rusev Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 (Редактирано) Здравейте,колеги преди седмица спря да ми се прибира дясното огледало и днес най-после го смених и вече си работи,но свалях кората на вратата и сега дръжката на вратата отвътре се връща много бавно и дори стои леко изпъкнала ако не я натиснеш към вратата някаква идея от какво може да е? Редактирано 4 Януари 2020 от К.Rusev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Не си закачил правилно жилото и/или ти е счупена/извадена пружинката на дръжката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Може да не си сложил жилото с куката както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AKB FAN Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Има една клипса на която се закача самото жило точно преди куката. Погледни дали си я закачил, както и дали не ти липсва като цяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 (Редактирано) Освен гореизброените препоръки , провери жилото да не си го огънал повече при разкачане и закачане на кората. Като си презапоявах спойките на бравите на всички врати, за да спре да се показват wont-de safe грешките, при разкачане или закачане на кората на една врата бях огънал без да искам близо до дръжката жилото ( което е по скоро като тел) , като огънатото се скриваше точно в началото на бронята или както се казва това бялото в което е обвито жилото. Въпросната чупка задържаше в началото на бронята и пречеше почти до край да се върне свободно дръжката. След изправянето на чупката всичко се оправи. Редактирано 4 Януари 2020 от kx3m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
