sparco Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 (Редактирано) Здравейте колеги,имам проблем с парното.По време на движение климатроника започна да духа от нормално топло като градуси и степен към МНОГО хладно и една идея по ниска степен на обдухване.Пробвах с промяна на положението на духане-стъкло,челни решетки,крана,циркулация в купето,но ефекта е същия(ако някоя клапа нещо е запецнала уж).Закачах я на диагностика-нищо не показва.Преди 3год, е сменено казанчето и прегледани клапи.Кара се с антифриз,градусите си ги държи 90 и не мърдат.Идеи колеги? Редактирано 10 Януари 2020 от sparco Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bessen Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 (Редактирано) Ако можеш да влизаш в кодовете на климатроника виж 57-ми канал. Той показва каква е вътрешната температура. Между касетофона и климатроника има една решетка - от там с едно вентилаторче засмуква въздух за датчика на температурата в купето и ако тази решетка е замърсена или вентилаточето не работи датчика започва да се нагрява от касетофона и панела на климатроника. Показва по- висока температура и започва охлаждане. Редактирано 10 Януари 2020 от bessen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 10 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 Добре колега,сега ще потърся как да вляза в каналите и да видя какво показва 57. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 10 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 Така,на 57 канал при проверката показваше 20 градуса.При загрял двигател и настройка 29 градуса + EKON+AUTO=резултата беше спадане на показанието до 18 градуса и след 7км градско каране(90 градуса на мотора) показанието стигна до 21 градуса.Мой експеримент показа: Изкючих климатроника и оставих да следя само температурата на 57 канал и ....... температурата за 5 мин. работа на място стигна 23 градуса.Голям филм с неизвестен край Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bessen Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 При това положение мисля, че не е от него. При изключен климатроник вентилаторчето спира и датчика се нагрява от радиото и управлението на климатроника. Два пъти имах подобен проблем. Първия път се оказа блокирало вентилаторче, а втория не бяха вдянали маркучлето към решетката и то си смучеше въздух между двете устройства. Все пак провери сутрин на изстинало купе. Температурата трябва да има минимална разлика от външната. Отвори вратите, пусни климатроника и ако пак стигне някакви големи градуси без да се е отоплило купето може да е от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 11 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Ок,ще проследя за темп. дали е близка и ще огледам около решетката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 12 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2020 И така,днес преди да изкарам колата от гаража влезнах на 57 канал и резултата беше-7 градуса на дисплея на таблото и 8 градуса в купето.Огледах решетката-не е замърсена и т.н Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 25 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Работата отива към промивка на охладителната система Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
