dicknoiser Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 Здравейте колеги на Ауди А4 Б7 жабката ми се счупи пантите видях че доста е писано искам да попитам ако си намеря планките или дори без да ги намирам човек в София който ги поправя прилагам снимки на жабката и планките които мисля че са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
giorgio_vn Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 Имаше в олх човек от Свищов който ги ремонтира без да слагаш панти, но Нз дали има още обява. Аз лично бях с такива планки, но ги махнах и му я пратих. Доволен съм втора година нямам проблеми. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 В Алиекспрес ремонтни комплекти колкото щеш. Ако не желаеш да слагаш панти има вариант. Пиши ми Л.С. ще ти обясня аз как съм решил проблема на старата b6-ца. В крайна сметка, проблема е в амортисьора...или купи нов, или направи профилактика на стария. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 На мен дясната панта се беше скършила през средата, ей така - от раз, без никакъв зор... На Б6чката, докато я оправя и ме тотализираха... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 Този прословут амортисьор, може ли да се възтанови и да продължи да рабти или се изтърбушва и вратичката започва да се отваря като сандък? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 Може да се смени, но след време ако блокира пак ще ти счупи пантата ако не е подсилена. Моята хем е подсилена хем съм му източил маслото, и вече 8 години без проблем. Жабката да се отваря бавно и мазно за мен не е чак толкова важно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 При мен се отваря мазно, когато е топло в купето.Зимата в студена кола е по-бавно, но я изчаквам без да я насилвам.Така по ме кефи. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dicknoiser Публикувано 12 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2020 Свалих я жабката утре ще я направя със тези планки Z образните по този начин и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 На моята със спринцовка с дълга игла и вкарах масло вътре в буталото,не пада бързо нито бавно,стана перфектно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 На 10.01.2020 г. at 19:20, skorvod написа: При мен се отваря мазно, когато е топло в купето.Зимата в студена кола е по-бавно, но я изчаквам без да я насилвам.Така по ме кефи. При мен точно така се счупи на времето. Зимата беше станала доста бавна и един ден като се опитах да я затворя по-бързо - прас! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 Този човек ги прави супер,без планки. https://www.olx.bg/ad/remont-zhabka-a3-a4-b6-b7-s-garantsiya-audi-a4-b6-b7-seat-exeo-CID555-ID6u5vq.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
