kristakos
Здравейте на всички! Първо се извинявай ако има вече така тема, но не се справих с търсачката да намеря това което ми трябва. Та към питането:
Еърбеците явно в един момента от живота на колата са се били активирали и хората от автокъщата са решили просто да махнат светодиода от таблото. Решил съм се да имам изрядни възглавници и искам да заменя или ресетна еърбег централата (обаче нямам необходимите инструменти за ресет). Това е лога от VAG-COM:
Address 15: Airbags       Labels: Redir Fail!
   Controller: 8L0 959 655 F
   Component: Airbag 7 Audi      0505
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 06313
7 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  - - Intermittent
00594 - Airbag Igniter Circuits
            44-10 - Short Circuit - Intermittent
01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196)
            35-10 - - - Intermittent
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
Друго да поясна, че възглавниците във волана и при пасажера са изрядни(разглобявах цялото табло наскоро заради радиаторчето на парното и на външен вид са пълни и двете, тази във волана ги мерих и с мултицет). Пиропатроните в коланите са си заминали а възглавницата в седалката е с неясно състояние.
От лога и от това което чета по форумите разбирам, че "Internal Control Module Memory Error" ще рече че има записана краш дата и решението е смяна или ресет. Виждам, че и модула завършва с 8L0 959 655 F намерих си същият модул, но завършва с G дали ще стане?
airbag.txt
Редактирано от kristakos
Мерси! Драснах му едно съобщение
Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума!
Сменяй целия модул.
Преди 18 часа, kristakos написа:
65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent
Тази грешка а в следствие на опит за палене с много паднал акумулатор. По-евтино ще ти е да смениш модула, отколкото да занесеш да се префлашва твоя.
Намерих модула с абсолютно същия номер и когато намеря време ще го сменя. Някакви съвети? Освен разкачване на акумулатора преди смяната?
Запиши си кодировката от стария модул преди да го смениш за да я сложиш на новия модул.
Значи трябва да си оправиш кодировката - виж на лепенката в багажника какъв тип спирачки са монтирани на колата и дали отговарят на тези в кодировката на ABS модула примерно и ги смени ако не отговарят.
А какво има общо спирачките и ABS-а с airbag модула? Това което виждам в интернет са доста смесени мнения. Като например, че няма начин да се рекодне на ново модула за моята кола и ставало само един път когато са правили колата. Другото което разбирам под кодинг е опциите за различните бегове в колата. Изобщо някой успявал ли е да смени модула успешно?
И аз имах същия проблем с airbag модула моят беше
8L0 959 655 F
Преди 1 час, kristakos написа:
смених го с друг само че накрая беше с буква G и вече нямам проблеми
  • 2 months later...
Да ъпдейтна темата с резултати от моят труд. Най-накрая намерих време и замених модула с точен еквивалент. Тръгна си без проблеми и се оказа, че абсолютно всичко по колата работи.(свързано със системата за безопасност) или поне съм сигурен за шофьорската, пасажерската и бековете в седалките, че не са резистори :D
