kkamenov1 Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 (Редактирано) Здравейте, колеги! Колата е 3.0ТДИ 2010г. и скоро правих обслужване и ми смениха и пистовия ремък заедно с ролките и обтегача и ремъка на помпата за високо налягане с неговите ролки, но веднага след това се появи един странен шум, който се чува в купето и то само между 800-1000 оборота при бавно каране. Шумът е по-осезаем като съм давал повече газ и като съм на Директна скорост и не изчезва докато не мина тези обороти. На паркинг много рядко се чува. Съмнява ме да не идва от този ремък за помпата за високо налягане или от някоя от ролките. ПС: Частите не бяха оригинални. Ремъците бяха континентал, а ролките ИНА Редактирано 14 Януари 2020 от kkamenov1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Направи запис, така само може да се гадае. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Покарай така известно време. Има случаи в началото да шуми ролка и после да изчезне. Ако не изчезне ще е много трудно да се разбере коя е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Скоро чух за подобен случай - сменени комплект ремъци и ролки на шкода 2.0 тди, с последстващ звук, който много бързо се усилва. След 2 дена и проверка в сервиза отварят едната ролка /INA/ и се оказва почти без грес вътре... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 On 1/15/2020 at 8:29 AM, mshbul said: Покарай така известно време. Има случаи в началото да шуми ролка и после да изчезне. Ако не изчезне ще е много трудно да се разбере коя е. Мани тая работа да изчезне, най-много да се разлети с все ремъка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkamenov1 Публикувано 16 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 (Редактирано) Карам така вече 3 месеца и е много дразнещо Редактирано 17 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 значи по всичко личи, че няма сама да се оправи, отивай в сервиза да си го оправят, че да не ходиш на платформа след това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 Така е, нямах предвид да се кара толкова, а примерно 500-1000км. Освен това изобщо не е сигурно, че е от новите ролки, а не от алтернатор или някоя несменена. Аз примерно не смених тази на обтегача. Както не съм сменял и водна помпа и нямам представа кога е сменяна, но аз я карам 60000 вече. Сега като стана дума съм чувал за такива проблеми след смяна на водна помпа и затова реших да не сменям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkamenov1 Публикувано 16 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 (Редактирано) Сменили са ми 3 от пистовия ремък заедно с обтегача и 2 на ремъка на помпата за високо налягане. Водна помпа и аз не съм сменял Ето един запис. Не мога да кача видео, че тела ми прави видеа с голям размер. Чува се един постоянен "тррр" звук. Jan 9, 7.10 PM.mp3 Мисля да сменя ремъка на помпата за високо налягане и ролките към него с оригинални и да видим какво ще стане Редактирано 17 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2020 няма нужда от оригинални, твърде са скъпи. Купи доказана марка от сигурен магазин. При мен на помпата е 1 ролка. Тази, която купих за 60-70лв се оказа същата марка като тази, която свалих, но на нея имаше и печат на VW. Май NTN беше. Вече 10г си купувам от 2 места частите и не е имало проблемни. На старата кола ремъци и ролки ги карах 80х, всичко купено от тези магазини. Обаче обтягащата на пистовия така и не я смених и изкара 300х, беше оригиналната, защото 5 пъти го свалях тоя обтегач, то амортесьор, втулки, но не и ролка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 18 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 Хм,интересно ми е какъв ли е проблема.Чух записа,странна работа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
