xrazorrx Публикувано 17 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2020 Здравейте, имаме казус, който и моите майстори не могат да разрешат. Диагностиката VAG Com им е последната версия, лицензирана и също пробвахме и с DELPHI и пак не може да влезнем да прочетем двигателя и ABS. Изписва ''no response from controller''. Качил съм и видео и съжалявам за качеството ( най добре със звук да се гледа ). Ще се радвам ако дадете някакви отзиви и мнения как да отстраним проблема. За сверка миналата година Януари съм сменял ABS модула и преден ляв ABS датчик. Проверявана е многократно. Грешки по таблото не светят.... За протокола колата е: AUDI A4 B5, 1996г. , 1.8л. , 125 к.с. , бензин/газ, код на мотора ADR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2020 А пробвахте ли с обикновен OBD2 адаптер като ELM327 например или с ВАГ-КОМ в OBD2 режим: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xrazorrx Публикувано 18 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 Да колега и се появява това на снимката, която съм прикачил: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 18 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 (Редактирано) Сложи газовата с сервизен/авариен режим или я изключи. Не знам как става.... Имах такъв случай с една кола, после разбрах, че газовата за да чете информацията от Еку-то се връзва на тоя кабел за данни и това прави невъзможно четенето на контролера. Редактирано 18 Януари 2020 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xrazorrx Публикувано 20 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2020 (Редактирано) ГИ-то е сравнително ново и с остатъчна гаранция, проверявана 3 пъти на диагностика и няма дертове и много не искам да барам по нея каквото и да било заради гаранцията. С ваг-кома пробвахме само на бензин да я чете, но пак не става...не знам и аз как да я вкарам в сервизен/авариен режим.... Редактирано 21 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xrazorrx Публикувано 28 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 Колеги никой ли няма да помогне за описания проблем ? ☹️ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
