Tsanov93 Публикувано 22 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2020 Колата ми започна да работи така на място https://www.youtube.com/watch?v=Bx1vfh92O5k Някакви идеи от какво може да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 22 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2020 Много е вероятно еку-то да има идея. Пусни един скан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsanov93 Публикувано 22 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2020 (Редактирано) Преди 1 час, @nTon написа: Ами Сканирахме я . Само за вихровите клапи има грешка за моторчето но аз я карам доста време така и не ми е проявявала тези симптоми. Други грешки няма. И сега се гледат ок ли са регулатора за налягане на говировото сензора за налягането на рейла , но още няма нищо Редактирано 22 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2020 Дърпаш ръчна ,на първа и опитваш да тръгнеш,гледате дюзите дали някоя ще направи голямо отклонение.Не на празен ход ,под лек товар. Можете да ресетнете в basic settings каквото е позволено за това ЕКУ,без дпф да рисетвате разбира се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YAMAZAKI Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 На 22.01.2020 г. at 14:12, Tsanov93 написа: Колата ми започна да работи така на място https://www.youtube.com/watch?v=Bx1vfh92O5k Някакви идеи от какво може да е Гледайки клипа мога да изкажа моя сходен проблем.Колата ми е ауди А4 Б7 3.0тди 233к.с.Прблема беше същия,след запалване на празен ход оборотомера играеше на горе на долу,двигателя работеше неравнмерно,едно притрисане което се усещаше в купето като вибрация.При студен или загрял двигател,спиране на светофар проблема с оборотите остава.След диагностика излезе грешка на тампона на двигателя.Смених го,като предварително бях сигурен,че няма да реша проблема,както и стана.За мой късмет съвсем случайно ме свързаха с момче кето работи в ауди Варшава(действието се развива тук преди година)същият не е механик,а точно по електрониката.Разбира се повечето работят на частно и така отидох при него.След,като я закачи на диагностика две от дюзите имаха отклонения.Влезе някъде(компютъра на колата може би) и провери как трябва да са подредени кодовете,погледна дюзите и видя,че (примерно на 3 и 5 са разменени)Това което направи е само им върна фабричните параметри(стойности) и леко вдигна оборотите.Тогава ме предупреди,че все пак дюзите не са ок и може след месец или 1000км пак да се върне в същото пложение.Колата вече една година е чисто нова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adziski Публикувано 12 Март 2021 Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 ЕГР почистван ли е скоро? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
