YordanYY Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Здравейте , имам АУДИ А4 1.9ТДИ , 2004г , 131кс. Днес видях , че хидравличното ми масло е почти на минимума, но не знам какво масло е слагано при обслужването на колата. Та , поразгледах малко и се спрях на това масло https://www.autodoc.bg/liqui-moly/2451781 Проблемът е , че не знам какво масло е слагано и ще има ли проблем ако смеся това , което е горе на линка с това , което ми е в колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Хидравличното масло е трудно да уцелиш същата марка която е слагане .... Затова няма проблем да сложиш друга марка само трябва да видиш какъв цвят ти е ... Зелено или червено. Отиваш в някой магазин за авточасти и си вземи масло с съшия цвят но съответно не взимай най евтиното!Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) Това е оригиналното и е зелено. Продава се в представителството на Шкода на цена 32 лв. на литър: Редактирано 27 Януари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YordanYY Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/khidravlichni/vag-g-004-000-m2-1l Благодаря за двата отговора! Ето тук го намерих. Мисля да го поръчам. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Поне провери какъв цвят е да трябва да е зелено ама не се знае предния собственик какво е правил нищо чудно някой да е сложил червеноSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 хидравличната течност също подлежи на подмяна, сега е добър повод да я смениш цялата, както трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YordanYY Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 преди 18 минути, FanatikaTm написа: Поне провери какъв цвят е да трябва да е зелено ама не се знае предния собственик какво е правил нищо чудно някой да е сложил червено Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Правено е цялостно обслужване Април месец. Всичко е сменяно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) Провери го все пак и ако не е зелено сменяй - така или иначе ще имаш цял литър. По официалната програма за поддръжка на Ауди не се сменя никога, така че може и да не е сменяно. Редактирано 27 Януари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Просто казвам защото ако смесиш двете масла става кофтиSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 то и ако не му е точният цвят, пак може да стане кофти, да кажем с уплътненията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YordanYY Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) Ами капачката ми е зелена. Но вътре така като гледам ми бие на черно , но такова масло едва ли има. Сигурно е зелено. Хората , които му обслужиха колата си разбират доста от работата и никога не съм имал проблем с нея. Редактирано 27 Януари 2020 от YordanYY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Вземи си една такава помпичка: цък! и всеки ден източвай резервоарчето (което е 200 ml) и наливай от новото масло. Така за 5 дни ще смениш почти цялото масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YordanYY Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 А ще възникне ли проблем ако не го източа и просто сложа от новото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) Не мисля. Но ако искаш да го сменяш няма място. Ако нивото е на минимума и налееш съвсем малко отива на максимума. Редактирано 27 Януари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YordanYY Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Ясно. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
