feeling_light Публикувано 28 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 (Редактирано) Здравейте. Купих си тези дни едно Ауди а.4 1.8 от 1995 година, седан, бензин. Преди това пак бях карал подобно но от 2000 и имах същия проблем. Ето какъв е той: паля колата, и оборотите леко играят - ту се дигат ту падат, самички; настъпвам газта и потеглям, като няма много мощност (усеща се), тръгвам и си карам, набира, всичко е окей; когато обаче спра на светофар или на стоп като цяло, и на моменти (не при всяко спиране) оборотите играят? Това ми се случваше и с предишното Ауди. Като бях на диагностик с тогавашното Ауди, отчете грешки при дроселова клапа и ламбда сонда. Още не съм го водил на чичо доктор новото Ауди. Въпреки че звънях на един приятел механик и каза, че най-вероятно е от дроселовата... Някакви мнения? Другия проблем. Май нещо е с токовете не знам. Питах предишния собственик, той каза че му е правила и на него тези номера. Ето какъв е той: самите мигачи не работят (ни за ляво, ни за дясно), направо все едно съм изключил колата... Някаква идея от какво може да е? Kaто това пак се случва твърде рядко. (+ ся се сеетих, че като надуя много колоните от музиката, направо изключва и не ще да се включи повече, хах). Поздрави на всички! Редактирано 28 Януари 2020 от feeling_light Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 29 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2020 1.Дросела провери, за чистене е, и провери всички вакууми. 2.Копчето на аварийките ти е за смяна, вътре в него е и релето за мигачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g_1963 Публикувано 16 Март 2020 Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 (Редактирано) А аварййните работят ли.смених с ново копче,проблема същия.Аварийни работят,мигачи няма. Оказа се бушон,случайно открих проблемапри проверка на бушон/ще кача снимка в момента колата не е при мен/,предпазител здрав но едното краче беше пригорял върхът на предпазителя примонтаж наместо му съм го обърнал обратно Изненада имам мигачи нямам аварийни Редактирано 17 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
