VBI Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 (Редактирано) Здравейте колеги, парното на А4/В7 почна да духа само студено отляво. Проверих за грешки и излезе: 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 09-00 - Adaptation Limit Surprassed Направих адаптации на клапите на климатроника няколко пъти, но на първи прозорец стойността стои на 228 и не се променя. Съответно грешката се изтрива и се появява отново. Този приводен механизъм може ли да се обслужва или да търся 2-ра употреба? Знае ли му номера някой, може ли да се замести с друг и от къде да го взема? Лесно ли се сваля? Редактирано 31 Януари 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Решението в тази тема: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Мерси за линковете, явно съм изтеглил късата клечка, че проблема е в левия приводен механизъм, който се сваля много трудно. В сайта на руснаците пише, че може да се отвори капака на приводния механизъм на място (без да се сваля) и да се издърпа само потенциометъра за да се почисти. Ще пробвам първо това и вече ако не стане ще трябва да го сваля някак - пак ще има болки в пръстите и кръста 😭 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 (Редактирано) На Б7 кое му е трудното? Жабката се държи на няколко винта и като я махнеш се виждат потенциометрите (най вероятно е от потенциометър). За почистването обаче не съм сигурен, май трябва да се смени. Редактирано 31 Януари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Тея капачета толкова трудно се отварят, че мисля, че ще ти е по-лесно да свалиш цялата кутийка с моторчето. Трудното е, че проблемното моторче не се намира от страната на жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Аха, чак сега видях че колегата пита за лявата клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Да, става въпрос за лявата клапа и е много трудно достъпна - ще е зор свалянето на приводния ѝ механизъм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Поне ще се възползваш от топлото време. Достъпа с дебели топли дрехи е още по-труден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Взимай си два комплекта китайски потенциометри и все един-два ще свършат работа. За по-лесно, се вади педала на газта. Тая клапа я вадя вече за норматив, най-удобно е, да се легне по корем откъм пасажерската седалка, така се бърка лесно там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Въпроса е дали потенциометъра е проблемен или самото моторче? Дали не е механично блокиране на самите предавки? Навремето проблема на старите приводни механизми бяха комплексни и се правеше всичко (С4, С5, Б4, Б5). Ще го "мъча" тази събота и неделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Преди 4 часа, VBI написа: 09-00 - Adaptation Limit Surprassed Най-вероятно проблемът е в потенциометъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 преди 20 минути, VBI написа: Въпроса е.... Тия моторчета са неубиваеми, просто няма какво да им се повреди, същото е и с предавките, винаги са потенциометрите, сменил съм всичките, оригиналните колкото и да се чистят (отварях ги дори), са вече компрометирани напълно. Много рядко, най-вече на клапата за външен въздух, се замърсява лостовата система и почва да тормози моторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Ще почна с потенциометъра тогава - ще го накисна в спирт и ще видя дали ще заработи. Ще го мерна с мултицед преди и след почистването. Ако не се оправи ще видя да поръчам отнякъде само потенциометър, лошото е че при китайците се чака много, а без парно зимата не е работа ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Можеш ръчно да го настроиш в положение да духа топло и да не му закачаш захранването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Да, това е краен вариант ако се наложи да чакам доставка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 (Редактирано) Тези машинки са по 20лв в мегапартс и тем подобните. Според мен е по-добре да се вземе такава да се разглоби, почисти и монтира защото точно лявата е тегава работа. https://www.megaparts.bg/product/1119537142 Редактирано 31 Януари 2020 от ivo totev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 1 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2020 (Редактирано) На 31.01.2020 г. at 16:08, VBI написа: Да, това е краен вариант ако се наложи да чакам доставка. Мога да ти дам китайски потенциометри на заем докато ти дойдат твоите, ако ти се наложи. Редактирано 1 Февруари 2020 от arsenal88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GDG Публикувано 1 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2020 Моите "китайци" ги чаках точно 50 дни. 7.15 лв с доставката за 5 бр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2020 Преди 1 час, arsenal88 написа: Мога да ти дам китайски потенциометри на заем докато ти дойдат твоите, ако ти се наложи. Благодаря, успях да оправя оригиналния, но не е лошо да си купя и нов за да имам ако се наложи. Ако и твоите потенциометри изглеждат по този начин и имаш за продан ще се радвам да го купя направо от теб. Днес свалих приводния механизъм - наистина е на много неудобно място. Самото сваляне става най-лесно с малка тресчотка с камък 6мм без никакви удължения. Болтовете са 3, като 2 са сравнително лесни, но 3-тия се развива трудно. Все пак намерих "чалъм" - като се отвият долните 2 болта, се завърта целия приводен механизъм надолу и се открива и 3-тия болт. Щангичката излиза като се покрият двете рамена едно върху друго. Това е механизма: Разглобих приводния механизъм и наистина се оказа, че проблема е в потенциометъра - стойността му е 4ком. Вади се много лесно нагоре, но е много ВАЖНО да се бележи с маркер текущото му положение преди това: Така изглежда отзад: Потенциометъра първо го почистих с контактен спрей, след това го киснах 15 минути в чист спирт, след което като изсъхна отново го полях обилно с контактен спрей, след което го монтирах: Подадох 12В от изправител за да видя дали ще завърти моторчето в двете посоки - работеше. След това го монтирах на колата, но го хванах само с долните болтове - 3-тия не го сложих, домързя ме, а и не бях сигурен в резултата . Направих адаптация на клапите и грешката вече можеше да се изтрие. Показанията на 1-во прозорче също почнаха да се променят, като и самата клапа се движеше. Така, че всичко сработи и след известно време ще проверя дали не записва някаква грешка. Благодаря на всички за помощта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
