Багажникът ми не се отваря
YordanYY
Здравейте , днес преди да изляза багажникът ми се отваряше , след като свалих работите от него пак се отваряше , но след като минаха 2-3 часа не искаше да се отваря. Когато натиска копчето на ключа багажникът се отваря  и с ключ мога да го отворя ,но , когато пробвам с ръката не става. Колата винаги седи на слънце освен , когато съм си вкъщи тогава е в гаража , но в повечето време е на слънце.
Вътре в мотора на бравата има термистор,премахваш го,и ще се отваря по всяко време,иначе както си сега се отваря само когато зарежда генератора около 14.4v при първо палене за деня!
  • 2 months later...
За това ли говориш?
А защо с дистанционното  работи , а с бутона на багажника Не ?
Понеже имам друга брава изваждам този боклук и ще пробвам идните дни когато се затопли и ще ви кажа
Редактирано от maximoff
Не,това е кондензатор,от дясно на снимката това дългото,шонтифаш го с мост!.Щом ти работи с дистанционното е ок,заначи имаш проблем с дръжката.
Бутона на дръжката работи. Проверих го със зумера, дори проверих веригата до свивката на кабелите между бравата и купето.
Иначе пробвах и без кондензатора пак работи само с ключа.
Къде отиват кабелите след като влезнат в купето? И дали има някде сруг конектор
Термистора е плочката отдясно! Вид съпротивление е и има пад,а кондензатора си го върни,той обира смущенията от мотора с феритната намотка.::
Открих проблема.
Беше под шофьорската седалка влизало е капки влага от отвор затворен с гумен тампон и точно кафяв/черен кабел който отива към бутона е окислил и изгнил.
Нова връзка, силикон обилно на шибаният тампон и всичко е готово.
Явно е много слабо място там, но за щастие е влизала много малко капки и за годините този кабел е аут.
Разглобих половината кола да прозвъня инсталацията , но съм доволен от работата
