YordanYY Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Здравейте , днес преди да изляза багажникът ми се отваряше , след като свалих работите от него пак се отваряше , но след като минаха 2-3 часа не искаше да се отваря. Когато натиска копчето на ключа багажникът се отваря и с ключ мога да го отворя ,но , когато пробвам с ръката не става. Колата винаги седи на слънце освен , когато съм си вкъщи тогава е в гаража , но в повечето време е на слънце. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Вадиш бравата и ремонтираш. Слънцето няма общо с тоя тип проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 2 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2020 Вътре в мотора на бравата има термистор,премахваш го,и ще се отваря по всяко време,иначе както си сега се отваря само когато зарежда генератора около 14.4v при първо палене за деня! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 5 Април 2020 Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 (Редактирано) За това ли говориш? А защо с дистанционното работи , а с бутона на багажника Не ? Понеже имам друга брава изваждам този боклук и ще пробвам идните дни когато се затопли и ще ви кажа Редактирано 5 Април 2020 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 8 Април 2020 Доклад Share Публикувано 8 Април 2020 Не,това е кондензатор,от дясно на снимката това дългото,шонтифаш го с мост!.Щом ти работи с дистанционното е ок,заначи имаш проблем с дръжката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 14 Април 2020 Доклад Share Публикувано 14 Април 2020 Бутона на дръжката работи. Проверих го със зумера, дори проверих веригата до свивката на кабелите между бравата и купето. Иначе пробвах и без кондензатора пак работи само с ключа. Къде отиват кабелите след като влезнат в купето? И дали има някде сруг конектор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 15 Април 2020 Доклад Share Публикувано 15 Април 2020 За по сигурно шонтирай термистора и пробвай трябва да се отвори и от бутона на дръжката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 15 Април 2020 Доклад Share Публикувано 15 Април 2020 Термистора е плочката отдясно! Вид съпротивление е и има пад,а кондензатора си го върни,той обира смущенията от мотора с феритната намотка.:: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 (Редактирано) Открих проблема. Беше под шофьорската седалка влизало е капки влага от отвор затворен с гумен тампон и точно кафяв/черен кабел който отива към бутона е окислил и изгнил. Нова връзка, силикон обилно на шибаният тампон и всичко е готово. Явно е много слабо място там, но за щастие е влизала много малко капки и за годините този кабел е аут. Разглобих половината кола да прозвъня инсталацията , но съм доволен от работата Редактирано 21 Април 2020 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 🙂браво ще е полезно и за други колеги! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
