Georgiev. P Публикувано 9 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2020 Здравейте на всички, Преди седмица закупих въпросния автомобил, а именно Audi A3 1.9 TDI 131 hp 2003 S-line. Когато гледах колата всичко беше наред. Първия старт без пушеци прекъсвания и така натаък. Докарах колата на ход до моя град (околко 170 км.) без каквито и да било проблеми. На следващия ден след като заплих колата на суден мотор, започна да тресе и прекъсва като свети и лампата за ESP-то. Според мен работи на не повече от 2 чилиндъра около 10-15 мин след което като я загъся и я запаля всичко се нормализира. Карах я в сервиз на диагностика казаха ми, че имало греши на втори и трети цилиндър недобро изгряне, изчистили ги били би трябвало да е ок. Да ама не проблема си остана без никаква промяна като е само на студен старт и то първия сутрин. След това коалата работи нормално колкото и да стой (оставял съм я 4-5 часа пали и въри без проблем). Ако някой колега има идея да ме насочи какво може да е ще съм много благодарен! Мисля си ме може да са свещи или четох за слаби връзки или нещо подобно, но уви никога не съм имал ауди и не съм задълбочавал с пробелмите на този мотор. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 9 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2020 Колега,пробвай да направиш диагностика при други майстори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 9 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2020 Бих ти препоръчал да смениш свещи при което да се замери компресия.След това диагностика на дюзи и всички сензори по мотора.След това продължаваш в зависимост от резултатите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 9 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2020 Прегледай буксите на дюзите на въпросните цилиндри за компрометирани връзки, кабели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
