Prokopi90 Публикувано 23 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2020 (Редактирано) На 90000 км, колата беше чао и ЛЕЖ вътре от нагари, предполагам и аз, заради лонг лаиф маслата. Главата чао, валове чао, колянов вал - две шийки чао,помпата изглежда се е спасила... имаше ТИНЯ във конзолата на масленият филтър при тялото с клапите... Ролката за газоразпределението се беше откъснала от вала... Колата, от която купих главата, коляновият вал и валовете, беше на 200000 и беше по чиста вътре. Според мен, освен, че е проблем лонг лайф маслото е също проблем, че тия измекяри от Ауди брандират всякакви скапани масла като оригинални само да изкарат някоя стотинка повече във Ексел таблиците... Трябва обаче да се отбележи ,че по същото това време със същите интервали и масла са се карали и 1.8 Турбо моторите, пък там този проблем го няма... Тоест оставам си на мнението,че тоя мотор е тоалетна и да не се разлети на магистралата е въпрос на късмет, а не обратното. Редактирано 23 Февруари 2020 от Prokopi90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 23 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2020 (Редактирано) 53 minutes ago, P_PETKOV said: п.с. Гледам новото турбо гига масло е 0W30 което заменя 5W30 ... каквото и да са забърквали това няма как е по-стабилно от 5W30 ама здраве да е. Може би това масло ще го наливат предимно при Ауди, или просто зависи от къде е купена колата... Каравелето което карам е с 2л 150 кс дизел 2020г. и е с 505.01 5w30 Редактирано 23 Февруари 2020 от cokesucker Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 23 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2020 (Редактирано) Мдааа само, че 1.8Т работи на по ниски температури за разлика от FSI моторите. След това събираме и разните инжинерни недомислия на ауди заедно с лонг лайф маслата им които са всичко друго но не и супер дупер и ето го резултата. От друга страна пък 2.0T има далеч по-голям потенциал за засилване от 1.8Т, но уви е трудно да се хване при покупка на кола втора ръка как е бил поддържан мотора преди това. @cokesucker Това 0W30 е за 504/507, но да си призная не съм задълбавал много много понеже въпреки, че има от къде да си ги вземам на приемливи цени нямам интерес към тия еко меко бъркочи или поне това е моето виждане относно моторните масла на Ауди. Има далеч по добри предложения в ценовия диапазон около 10-15 евро литъра. Редактирано 23 Февруари 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 През 2014-та с един познат заедно си купихме рав4-ките. Преди 2 седмици ми звънна, за да ми каже, че неговата се е счупила, на 150 000км. Имала е издухана гарнитура на главата, биелни лагери и сегменти. Обслужвана е на 15к км с 0w30 и е карана само извънградско. Дали маслото е виновно, никой не може да каже, но още в началото не ми хареса идеята да го наливам в колата си и заради това я обслужвах в тойота до 45 000км, когато ми казаха, че ще започнат да наливат 0в30 вместо 5w30. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quаttro Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 Преди 19 часа, petrishki написа: @Veli_907Двигател се прави 16 години и ще продължи да се прави още дълго. 2000 кубика бензин не е никакъв даунсайзинг, тая тъпотия как я измисли? Към пергишки и останалите, дето повтарят, че тва 2.0тфси все още се прави, ще ви кажа, че бъркате. Общото на тоя мотор в б7 и на следващия в б8 и 9 е само името. Тоя в б7 е недоразумение на базата на 1.8т, което се е произвеждало 4 години и е спряно. Мотора в б8 е нова разработка, която се подобрява и до днес, че също беше боклук в началото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 Точно обратното - TFSI мотора на Б8-ците e боклук заради проблема с горене на масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Prokopi90 Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 Преди 1 час, CVT написа: Точно обратното - TFSI мотора на Б8-ците e боклук заради проблема с горене на масло. Обаче, за разлика от Б7, половината мотори не са счупени.... ЕА113 обаче ДА Изобщо, след 1.8Т нямат малък турбо бензин, който да става... това е . Или харчи масло,или се разлита на магистралата и никой не може да ти каже колко бензин ще харчи като ти сложи скъпа газова. Само проблеми и неизвестни и треперене. Кенефи най страшни С две думи, все още продължават да ни продават модернизирани 1.8Т за много пари, които на всичкото отгоре са и боклуци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 Преди 1 час, Prokopi90 написа: Обаче, за разлика от Б7, половината мотори не са счупени.... ЕА113 обаче ДА Изобщо, след 1.8Т нямат малък турбо бензин, който да става... това е . Или харчи масло,или се разлита на магистралата и никой не може да ти каже колко бензин ще харчи като ти сложи скъпа газова. Само проблеми и неизвестни и треперене. Кенефи най страшни С две думи, все още продължават да ни продават модернизирани 1.8Т за много пари, които на всичкото отгоре са и боклуци. Мнението ти е базирано на предразсъдък, който си получил заради това че ти е блокирал двигателя и както всички предразсъдъци е много далеч от реалността. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 95 - 08 - 13 Няма такъв друг показател до момента и преди това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesselino Публикувано 4 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Тази дали си заслужава? https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11582990372702905&slink=elhe8n Моля за мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 (Редактирано) Да, ако продавача свали цената с едни 500 - 1000 лева, след като обърне първата цифра с главата надолу. Редактирано 4 Март 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
silkosam Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Е не вярвам да му я продаде за 5000-5500 лв,това е несериозно,по автокъщите ги дават толкова,необслужвани,без гуми,втори ключ,аларми и всякакви тем подобни неща.Всеки частник си налива доста пари за колата си,е има и такива които като видят че нещо си заминава,предстои ремонт или голямо обслужване и ги пускат на пазара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Предимство е, че е обслужена...но салона е доста захабен и е бедна от към екстри (няма парктроник, темпомат, подгреви, лумбална опора и т.н.). Всеки си преценява сам, но аз не бих дал повече от 6-6500 макс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
silkosam Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 (Редактирано) Да в този диапазон цената е разумна Редактирано 5 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Дали и как е обслужена е спорно. За 9к е е абсурдно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 23 Март 2020 Доклад Share Публикувано 23 Март 2020 On 2/24/2020 at 10:51 AM, Prokopi90 said: никой не може да ти каже колко бензин ще харчи като ти сложи скъпа газова. За скъпата газова само ще уточня освен по компютъра не се отличава по абсолютно нищо от "обикновена" уредба за 1.8Т. Това, че за разни инсталатори, като тези на ланди 25 (двадесет и пет) години след първото 1.8Т продължава да им е проблем да монтират ГИ на чипнат мотор, не прави уредбите по-сложни или скъпи....просто някои сервизи са замръзнали на нивото отпреди 15 години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
