mhi406vt Публикувано 21 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2020 Здравейте, бих искал да попитам при вас предна дясна врата дали има бутон за централно заключване. При мен няма и бих искал да знам дали освен бутона ще трябват кабели и ще трябва ли да се прекарат до купето, или се включват в някакъв контролер на самата врата, ето така изглеждам аз: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 22 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2020 бутон, дръжка, кабелиИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 22 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2020 На 21.02.2020 г. at 18:11, mhi406vt написа: Здравейте, бих искал да попитам при вас предна дясна врата дали има бутон за централно заключване. При мен няма и бих искал да знам дали освен бутона ще трябват кабели и ще трябва ли да се прекарат до купето, или се включват в някакъв контролер на самата врата, ето така изглеждам аз: И при мен има само на шофьорската врата,сигурно трябва да е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 22 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2020 имам на всичките след намесата миИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 ти ли го насади ,колега или ти е фабрично така ? 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 аз се занимавам с глезотийки, сложих на моята на всички врати [emoji57]Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 като цена за частите какво излезна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 цени не гледам това беше 39 ретрофит на моята колаИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 24 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2020 трябват бутон, дръжка, малко кабели и да се провери компа на врата дали го подържа. всичко зависи на какви цени се намерят нещата. Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 25 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 Дръжка за какво му е, това не е ли отделен бутон? И да се сложи само той Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 25 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 бутона е отделен, ама гаранция няма отвор в който да се закрепиИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 25 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 Виждам че си го правил на А6- 4ф,при Q5 обаче цената за частите ще е по-друга ,а и А6ци 4ф има под път и над път по моргите,а Q5 не се намира толкова лесно,за това ще струва повече.Освен това на Q5 не е необходимо да се смени цялата дръжка,там има заготовка (капаче ) което се премахва и се слага новия бутон.Не знам как стои въпроса с окабеляването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 25 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 ако има ще е супер, има от къде да се намери бутон [emoji57]Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 15 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2022 Стара и може би никому ненужна тема, но все пак за ентусиастите да споделя - слагнето на ключета за заключване на вратите е възможно и тривиално, трябва дамо да си ги намерите - ибей, алегро, от тука. Аз сложих на всички врати. Пускат се кабели до модула на вратат и готово. Това и всички останали ретрофити са дело на @dpapazoff, най-разбиращия и внимателен ретрофитър за ауди (и не само) според мен. Освен ключетата във времето си ретрофитнах и: - Светлини в краката и във вратите - бели и червени - подсветка на духалките - намерих си счупени духалки с подсветка за без пари, и от тях си взех врътките и буксите - драйв селект !!! - ауто холд - Хоум линк !!! - не намирам снимка в момента да я кача - асистента за дълги и сайд асиста вече съм писал Всичко е положено и и срамота и като оригинално. Така че, не се плашете да добавяте стойност към автомобилите си, слава богу имаме разбиращи хора! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 17 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 @dpapazoff от къде е този човек? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 17 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 @mhi406vt а аутохолд от къде взе и на каква цена, че гледам е към 200-300лв. Пък ми харесва някакси тая функция. Вместо да стоя на спирачката по светофарите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 17 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 (Редактирано) @Drone Auto hold бутона го взех от ибей за 25 евра, от S4, кабелите се пускат до под волана и до абс-а. Но абс-а трябва да го поддържа, виж в кодовете на листчето в багажника, ако имаш 1AS - абс-а НЕ поддържа ауто холд, ако е 1АТ - поддържа. @Nikola_RS От София Люлин 2 Горе съм писал нещо - "Всичко е положено и и срамота и като оригинално." , това понеже беше през телефона, нещо ауто коректа го е омазал, сори Редактирано 17 Януари 2022 от mhi406vt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 ABS-a го поддържа, имам hill hold assist и си активирах TPMS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 18 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Ето го и хоум линк-а, да не кажа че това ми е една от най-ценните екстри, да нямаш дистанционно в барчето и да не се чудиш дали си го загубил - отново благодарение на @dpapazoff. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 тази екстра я имам и на двете коли и така и не мога да я настроя за гаражна врата с ролетна щора от ДЮК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonc Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 И аз я имам тази екстра и просто не мога да се справя...Моята q5-ца е внос от Америка и предпогалам там гаражите са на други честоти.Ако някой знае как да го оправя на врата horman ще съм му задължен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 (Редактирано) Ето го моя хоўм линк. Отваря три врати и има място за още една. Излезе ми 15 лева с монтажа. 😆 Редактирано 18 Януари 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 19 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 Има си начин да се направи и оригиналния хоум линк бутон да работи с всички врати, леко се преправя разбира се оригиналната инсталация, но не искам да давам детайли, защото не смятам, че ще е коректно спрямо @dpapazoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 тази екстра я имам и на двете коли и така и не мога да я настроя за гаражна врата с ролетна щора от ДЮКА колата ти европейска ли беше. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk И аз я имам тази екстра и просто не мога да се справя...Моята q5-ца е внос от Америка и предпогалам там гаражите са на други честоти.Ако някой знае как да го оправя на врата horman ще съм му задължен.Няма да станеИзпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 20 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 7 hours ago, ShadowM said: Няма да стане Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Може може, Митко Папазов ги лекува всичките, ако ще от луната да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
