krasko74 Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Свалих помпата да проверя за студени връзки.След като я монтирах отново не прави вакум а само ручи.Някой да даде съвет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 25 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2020 В помпата има едни графитени "четки", които се чупят често и спира да прави вакуум. Отвори помпата отдолу, извади платката и махни трите винтчета от снимката: Зад пластмасовия капак се намират въпросните пластини, ако са счупени, търсиш друга помпа, или такава с умряла електроника, но здрави пластини. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 25 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2020 преди 59 минути, JusttRelaxx написа: В помпата има едни графитени "четки", които се чупят често и спира да прави вакуум. Кажи му и що се чупят поне, което е по-важно да се знае. Като я чуеш да бучи при заключване или отключване, значи дърпа въздух от някъде и перката върти продължително във високи обороти. А като е библейски стара и се пръска. Мога да допълня и да те развеселя и теб, ма няма, ще мине някой латентен да зачисти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasko74 Публикувано 29 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2020 (Редактирано) оправи се.презапоих спойките.но по някой път пак зацикля и трябва да размърдам буксите за да тръгне Редактирано 29 Юни 2020 от krasko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2020 Почисти с контактен спрей куплунзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
