jordanik Публикувано 1 Март 2020 Доклад Share Публикувано 1 Март 2020 Ще преминавам от Concertll/Bose/на RNS-E PU и ще ми е нужен преходен кабел за инсталацията.Поразгледах предложенията и съвсем се омотах.Не можах да разбера има ли точно определен преход за моя случай,или се ползва прехода,който е за Concert към RNS-E и се местят пинове,ако имаш и Bose? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 1 Март 2020 Доклад Share Публикувано 1 Март 2020 (Редактирано) Със сигурност ще трябяа да смениш пина за К-линията за диагностика от зелената към синя букса,в моята тема за ретрофит съм упоменал как става. Другото вероятно ще е въпрос на кодировки с VCDS за да се ползва функционално RNS-E Ще чакам с удоволствие да споделиш какво и как ще стане с телевизията,с визуализацията за PDC и т.н Редактирано 1 Март 2020 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 1 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2020 (Редактирано) Благодаря,Марто!Значи точно определен кабелен преход за Bose няма.Иначе ще действам точно по твоята тема.Те при мен нещата са по- сложни, защото поляците ми пратиха модулите за ТV и камерата за паркиране свързани направо към кабелен , преход,който дублира буксата на навигацията и ще падне яко четене кое и как да стане. Редактирано 1 Март 2020 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 1 Март 2020 Доклад Share Публикувано 1 Март 2020 Напротив,няма страшно,отваряш моята тема,виждаш куплунга на RNS-E т.екой пин за какво е,отваряш и на твоето схемата на Quadlock конектора и просто сравняваш пин по пин,това е,където не отговаря,просто вадиш и преместваш и готово. ТВ тунера с кабеляка ми е интересен като окомплектовка,някога ако се сетиш на ЛС да ми снимаш и пуснеш да разгледам калво и защо. Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Ако камерата е аналогова, нямаш никакъв шанс да я подкараш на навито. При 193-ките, аналоговия (RGB) видео вход е отпаднал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Би трябвало пазара да е решил този проблем с адаптер. В крайна сметка ПУ-то е 10 годишна навигация, а китайски аналогови NTSC камери от доста години се продават на килограм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 преди 42 минути, CVT написа: Би трябвало пазара да е решил този проблем с адаптер. Не, не го е решил. Доста скъпичко ще им излезне на китайците да разработята аналог на оригиналния контролер. Единственото решение при 193-ката е камера от R8-ца. Само там се предлага опцията, която да е съвместима с RNS-E PU. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Това не е ли: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 (Редактирано) Поляците/от техния Ауди клуб/са разработили такъв модул/има и клипчета/.Надявам се да тръгне и при мен. Единствения бъг е , че при Нави/PU/ с крайна буква различна от "А" се налага да натискаш бутона Media,за да изкараш образа от камерата/не излиза автоматично при включване на задна/ . Редактирано 2 Март 2020 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Зависи от какво е трансформирана мисля ... щот те ги преправят или от Seat Exeo или Audi A3 или от Audi TT Доста клипчета в нета има на моднати от Audi A3,а при тях се включва автоматично,не ми се вярва всички да са буква "А" При теб,който си със преден/заден парктроник ми е интересно модула на PDC-то с каква буква е и дали подържа графична визуализация? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Преди 8 часа, CVT написа: Това не е ли: цък! Не е. Това конвертира към RGB, а при 193-ката, този вход вече не се поддържа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
