Мултитроник : Форсиране при потегляне по наклон
bozho_audi
Здравейте колеги,
наскоро си закупих ауди а4 б8.5(фейслифт) 2.0, 177hp. Всичко беше наред, но от скоро при потегляне по наклон имам проблем. Подавам газ и колата се форсира до 2000-2300 оборота и изведнъж се изстрелва. Някой имал ли е подобен проблем и какво се оказа ?
Това е нормално ако подаваш газ до дупка от спряно положение. Ако подаваш малко газ обаче не би трябвало да става. За какъв наклон говорим?
Публикувано (Редактирано)
Подавам леко и плавно газ. Наклонът е около 10-15%. Не мисля, че е нормално, защото в началото този проблем го нямаше
Редактирано от bozho_audi
Вътре в кутията са. Добре е първо да се смени маслото (ако не е сменяно през последните 60 хил. км) и ако проблема не изчезне - консултация с Мишо:
