Toshko Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Здравейте! Като си купих колата тя беше с монтирана една дранкулка в жапката, в която се слага флашка и може да свири MP3-ки от нея, като самата дранкулка се появява като CD changer в менюто на мултимедията на колата. Колата е Audi A8 D3 от 2006-та. В един момент както си работеше тази дранкулка за MP3-ките нещо и стана и се прецака. Сега показва песните, директориите и т.н., но която и песен да пусна тръгва, стига до 0:02 и забива там като в същото време нищо не се чува и реално песента изобщо не тръгва. Чудя се дали тази дранкулка може да се ресетне, ако нещо е забила и колата не й спира всичкото захранване, но нямам идея каква е марката и модела й, за да потърся информация. За това тук ще постна снимки и се надявам, ако някой има същата дранкулка да ми даде информация за марка и модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Ако е вързана за постоянно захранване нищо чудно да е забила. Просто откачи акумулатора за малко да се ресетне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 4 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 И аз това си го мислех, но леко се притеснявам по колата какво ще се ресетне и да нямам после някакви ядове. Ако няма нещо по-хитро като решение и това ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Не е проблем, акумулатор например няма как да смениш по друг начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 най-много да загубиш датата и автоматичните стъкла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 4 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Ясна е работата. Така ще пробвам. А някой знае ли кой номер ключе ми трябва за акумулатора и дали може с камък да се развие клемата? Не знам дали на тези коли е с 10-ка като при ладите 😊 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 5 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 Хора оправих се с акумулатора и стана работата. Музиката отново свири 😃 Благодаря на всички за изразеното мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Март 2020 Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 👍 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 5 Март 2020 Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 намери си кабела зад жабката и сложи едно ключе или виж към кой бушон е вързано и по-лесно ще ти е следващия път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 5 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 Първо и аз мислех да търся бушона, но нямах идея как да разбера кой е освен да ги вадя и да тествам бушон по бушон, което щеше да ми отнеме много време. Разглобяване на жапката пак не ми се иска да правя, понеже си е играчка. А и предишния път доста изкара преди да се прецака. Даже реално се прецака, когато си качих нови песни на флашката. Може да не забива чак толкова често, но ще видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 Радиото, запалката с контакт ли тръгва? Най- логично е от там да е взет плюс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
