Търся колега от Стара Загора
iliyan_pi
Извинявам се, но търся контакт с колега от Стара Загора с Ауди B7, 2.0 tdi, с мултитроник кутия, за да обменим опит. Може и на 0898778225.
Благодаря
Благодаря, колега. Имам един проблем с колата, който не е болка за умиране, но ме човърка отдавна. Като тръгна когато е студена в първите няколко стотин метра разходът (среден) е към 14-15 на сто, после спада и след 2-3 км е към 8-9 и после вече се нормализира.  По време на движение разходът е нормален, но ако ускоря (с не до долу натиснат педал) скача до 12-15л. Това нямаше да ме впечатлява ако не бах направил пробно каране със същия двигател, но с обикновена скоростна кутия. Там в началото разходът е макс. 7-9 л на сто , а при ускоряване е до 9. Имам съмнение, че тези ефекти са и от скоростната кутия, защото е автомат (както писах вече), а и защото EGR-а ми е блокиран програмно. Молбата ми е ако можеш да видиш как е при теб и да ми пишеш на лични. Ще съм ти благодарен, а и ако имаш нужда от помощ или съвет също. Ако не ти е проблем можеш да ми прозвъниш само, а аз ще те избера - 0898778225.
На мен това ми се струва съвсем нормално. По време на първите няколко-стотин метра двигателя е студен, мултитроника е студен, а и имаш само едно тръгване (демек ускорение през голяма част от времето) на което се базира средния разход. Изобщо не гледай среден разход през този период.
Редактирано от CVT
