Tonipeev Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Здравейте колеги, С затоплянето на времето реших да пусна климатика миналата година нямах никакви проблеми и си работеше а сега като го пуснах от средна конзола си духа яко студено а от всякъде другаде топло все едно съм пуснал парното страничните духалки долу в краката и на прозореца духат топло само от средната конзола духа студено фреона е пълнен миналата година но ако нямаше не би трябвало от средната да духа студено. Сменял съм клапите за парното с фейсливтови ако е от значение. Някой ако е имал подобен проблем да сподели и благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Да не ти е включено копчето econ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Даже и да е включено, не е нормално да духа от една клапа студено, от друга горещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Нормален проблем за 4ф, има теми по-въпроса. Трябва да се почистят клапите които се намират под предното стъкло точно по средата. Или нов: https://m.avtochastionline24.bg/esen-skv/10548848 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Аз имам същият проблем,следя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 7 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 Колега дадените клапи ги смених с фейсливтови уж безпроблемните клапи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 И те са проблемни, просто са по-нови Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 7 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 Колега с едно почистване ще се оправи проблема така ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 Нали в MMI има настройка за средните,дали да духа топло/студено.Виж там как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 6 hours ago, Tonipeev said: Колега с едно почистване ще се оправи проблема така ли ? За известно време, после пак става така и пка чистене но срока в който пак ще започне да дава ядове се скъсява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 8 Март 2020 Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 On 3/6/2020 at 7:47 AM, Tonipeev said: Здравейте колеги, С затоплянето на времето реших да пусна климатика миналата година нямах никакви проблеми и си работеше а сега като го пуснах от средна конзола си духа яко студено а от всякъде другаде топло все едно съм пуснал парното страничните духалки долу в краката и на прозореца духат топло само от средната конзола духа студено фреона е пълнен миналата година но ако нямаше не би трябвало от средната да духа студено. Сменял съм клапите за парното с фейсливтови ако е от значение. Някой ако е имал подобен проблем да сподели и благодаря предварително. Аз имах същия проблем миналото лято малко след като закупих колата Ауди А6 4Ф. Виж това видео: Процедурата е много лесна. Сам си го свърших и от тогава нямам проблем. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 10 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 На 7.03.2020 г. at 18:19, nikolay80 написа: Нали в MMI има настройка за средните,дали да духа топло/студено.Виж там как е. Няма разлика като го въртя колега на топло студено:( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 30 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 На 8.03.2020 г. at 14:22, kgg.becks написа: Аз имах същия проблем миналото лято малко след като закупих колата Ауди А6 4Ф. Виж това видео: Процедурата е много лесна. Сам си го свърших и от тогава нямам проблем. Успех Колега с почистането нищо не стана проблема си остана същия:( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 (Редактирано) Съжалявам, че не е проработило за теб. Като идея мога само да предложа да си върнеш оригиналните клапи (след като си ги сменил с фейслифтови) като ги почистиш преди това и да видиш има ли промяна. Успех Редактирано 31 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 Проблема е, ако колата се кара с чешмяна вода, а не дестилирана, постоянно се образуват ръжди в системата и тия клапи затягат. Трябва да се направи един флъш на системата преди това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 4 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 (Редактирано) Последния път като пука маркуч я долях с чешмяна вода не съм слагал дестилирана и не знам преди това с какво е карана. Редактирано 6 Април 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Април 2020 Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 не е добре чешмяна вода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 20 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 Здравейте колеги, Нови клапани промита цялата система и проблема си остана централната духа студено все едно съм отворил фризера а страничните духалки долу в краката и прозореца духа топло. Възможно ли е ако е намалял фреона да го прави забелязах че като е в гаража и го пусна духа горе долу благо от местата където духа топло или е на сянка предницата перките ми работят в движение пак си е с дадения проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 20 Април 2020 Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 Не е от фреона,моята е прясно заредена с фреон и пак го прави същото,само че по-горещо духа от лявата част на таблото,от дясната част на таблото духа топло,не горещо,с изключение на централната духалка откъдето си върви студено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 20 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 (Редактирано) И проблема знаеш ли от къде идва колега ? Редактирано 21 Април 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 20 Април 2020 Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 Не,не съм се занимавал още.За начало ще сменя електромагнитните клапани,въпреки,че явно при теб няма резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 20 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 Вече имам 2 ползвани и от фейслифта и 1 нов ако там ти е проблема имам калапи Явно проблема трябва да го търся другаде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 21 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Колега проблема ми беше от ниския фреон напълниха го и се оправи вече работи на 100% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Ше те имам в предвид колега,благодаря предварително А така,браво,явно при мен все пак са клапаните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баръш Публикувано 25 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2020 При мен пък не духа топло изчистих клапаните но пак продължава да духа студено. Намлявам темп на мин почва да духа мн студено после ги дигам на макс почва да духа топло но за известно време после пак почва да духа хладно някой имал ли е подобен проблем дали клапаните са за смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
