който търси намира Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 колеги имам питанка понеже ходих със семейството до смолян и понеже за сефте карам по завой волана ми се стори много твърд ,като правя сравнение с б 4 не знам нормално ли е по окачването каквото трябваше се смени направих стенд преден и заден мост значи долях около 600 грама хидравлично масло зелено феби защото беше под минимума, явно отнякъде губи, но ако някой е имал такъв проблем да сподели иначе на път без завой имам усещането че всичко е наред но тука и гумите са големи на новите модели съм чел че в режим спорт волана се втвърдява но тук говоря за олдтаймер на 23 години Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 8 Март 2020 Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 А на место като въртиш волана хид. помпа чува ли се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
който търси намира Публикувано 8 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 колега колата е супер обешумена при затворени врати нищо не се чува при отворени не съм пробвал но едва ли ще чуя ако не знам какъв трябва да е звука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karaivanoff Публикувано 14 Март 2020 Доклад Share Публикувано 14 Март 2020 (Редактирано) На 8.03.2020 г. at 9:26, който търси намира написа: Почваш по пътя на най-малкото съпротивление, щом се губи течност: 1. Маркучи и съединения 2. Помпа 3. Рейка Ако, след като оправиш теча, волана пак остане твърд, проверява се сервотроника на рейката, ако е такава. Клапанът, който регулира налягането запецва или дава накъсо и държи рейката в режим все едно постоянно караш бързо. Първо оправи теча. Течността, като намалее буквално се газира и може цялата хидравлична система да стане леш. Редактирано 15 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
който търси намира Публикувано 15 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 мерси колега ще погледна ако се вижда нещо като дигна капака тази помпа беше цялата омаслена като доливах ще избърша с парцал от казанчето маркучите и помпата а твойта коя година е има ли сервотроник или само фейса има и да те питам пръскалките на чистачките бачкат ли ти и къде ми проблема и щибедаха отваря ли ти се на мойта не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ioskod2 Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Помпата братко помпата , играл съм го тоя филм на мен ми насичаше понякога на десен завой сваляне и правене . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
